查看: 2305|回复: 10
主板通下电就断开了,短接绿线和黑线也是同样的问题
发表于 2010-2-1 08:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板通下电就断开了,短接绿线和黑线也是同样的问题,请问这样的问题是不是哪里短路了
发表于 2010-2-1 08:29:23 | 只看该作者 �
测量一下主板atx电源接口和12v小电源接口的对地阻值。
发表于 2010-2-1 08:39:09 | 只看该作者 �
测各个供电处的阻值,拔掉小插头还会不会
发表于 2010-2-1 09:13:02 | 只看该作者 �
主板存在严重短路的地方
发表于 2010-2-1 09:15:27 | 只看该作者 �
测下12V对地电阻。多办是12V CPU主供电的MOS管坏了!
发表于 2010-2-1 11:28:52 | 只看该作者 �
主查CPU供电电路
发表于 2010-2-1 11:32:09 | 只看该作者 �
此类故障一般是主板有严重短路造成的,一般CPU供电这块的问题大些
发表于 2010-2-1 11:40:22 | 只看该作者 �
拔下小四芯试一下大多是cpu主供电问题
发表于 2010-2-1 11:43:35 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-1 13:09:26 | 只看该作者 �
没错,就是短路引起的
发表于 2010-2-1 13:11:01 | 只看该作者 �
如果没有4pin的,5v可能也同时短路了,看一下上管是不是有击穿的情况,如果下管也同时击穿,北桥极有可能挂了。
