查看: 2214|回复: 4
661GX-M2主板不开机
发表于 2010-1-31 12:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有三块661GX-M2主板(跟精英的661GX-M2主板相同),上电诊断卡复位灯、5V灯全亮(如下图),不能触发。
由于没见过此类故障,就按不能触发维修,检查触发工作条件基本正常,此时旁边还有一块同样的板能开机,上电测量,谁知第一次正常开机进入自检界面,然后自动关机,第二次才跑到一半就自动关机,此时闻到一股焦糊味,拨掉电源,检查I/O已经被烧鼓起来了。
换了I/0就可以了,没发上来因为在发送的时候老是提示内容含有不良信息。郁闷了,一句的分开都没检查出来里面有不良信息。只有简单说明故障了。
发表于 2010-1-31 12:56:11 | 只看该作者 �
为什么发后面的提示内容包含不良信息,不能必送,我检查几次了也没发现有什么问题啊。
发表于 2010-1-31 13:47:39 | 只看该作者 �
不明白,那你修了什么啊?
发表于 2010-1-31 13:56:52 | 只看该作者 �
也没看出个所以然
发表于 2010-1-31 16:50:13 | 只看该作者 �
看看I/O的供电正常不?
