查看: 1816|回复: 4
联想主板 重启 问题
发表于 2010-1-30 20:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的  478主板   只要看电影就重启  以前遇到过一块主板也是 但是没修好,  以前那块主板是独立显卡的 ,联想主板是集成显卡的,  主板能正常开机 装系统   就是看电影的话 很快就会重启,请大家给点意见  而且主板各部分发热都正常, 其他外设没有问题 只是主板问题 ,  请各位支招,  我都考虑加焊北桥了... 不知道正确不
发表于 2010-1-30 20:29:12 | 只看该作者 �
只从启么?有死机现象吗?
发表于 2010-1-30 20:39:16 | 只看该作者 �
应该加焊南桥
发表于 2010-1-30 23:59:12 | 只看该作者 �
我建议你先换个CPU试一下
发表于 2010-1-31 00:01:48 | 只看该作者 �
换了CPU 的
