查看: 1608|回复: 5
ms-6714不加电
发表于 2010-1-30 18:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开关针有5v电压,cmos跳线针有3v电压,晶振两脚电压分别为0.18 和0.4左右,谐振电容没有短路的,,pci的14脚有3.3v,就是不触发,下一步改查些什么啊?谢谢
发表于 2010-1-30 19:26:56 | 只看该作者 �
用的负载还是CPU点的?IO测试点正常吗?
发表于 2010-1-30 20:20:34 | 只看该作者 �
空着板子测得,现在发现强加电也不加电,有没有可能是ms-5完蛋了
发表于 2010-1-30 20:59:49 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-30 21:08:09 | 只看该作者 �
很有可能是MS-5故障
那是一个负责开机的芯片
很容易出故障
先试着换一下
仅供参考!!!
发表于 2010-1-31 00:39:56 | 只看该作者 �
先更换了MS-5在看下
