查看: 2860|回复: 8
梅捷主板cpu供电故障
发表于 2010-1-29 21:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板是梅捷的。cpu是775。我量得核心电压是0.00,复位电压是0.03,PG电压是0.07,参考电压是0.04,cpu上的时钟电压是0.00,内存电压是正常的,内存上的几个时钟电压是在0.8左右不短跳动的。插上测试卡是不跑马。请问是什么坏了?怎样才能修好?
发表于 2010-1-29 21:49:44 | 只看该作者 �
打下内存AD线阻值···
发表于 2010-1-29 22:42:41 | 只看该作者 �
桥供电时多少,北桥虚焊cpu也会没有核心电压。
发表于 2010-1-29 22:45:36 | 只看该作者 �
请问是什么型号的呢?
发表于 2010-1-29 22:52:51 | 只看该作者 �
北桥供电问题 看看主板上是不是有两个电容鼓包了    在电容边上有一个W83310G  可能是他坏了!
发表于 2010-1-30 06:32:55 | 只看该作者 �
以前我碰到了类似你这样的问题。 我那个是一个场管坏了,结果导致把其他的电压都给拉低了(记得好像是内存的)。你测测,不是再来上报。
发表于 2010-2-5 08:50:50 | 只看该作者 �
CPU没供电,就不会有时钟和复位,更不用说PG信号,看CPU的供电场管 电源IC
发表于 2010-2-5 08:58:01 | 只看该作者 �
CPU供电模块
发表于 2010-2-5 09:07:52 | 只看该作者 �
CPU座虚焊也能引起这样的问题,你按按 CPU座,和北桥! 不行就换个电源管理试试
