查看: 4187|回复: 24
P4I65GV 的维修
发表于 2010-1-29 14:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先声明 本人是菜鸟,此篇是自己维修的一点心得,供新手学习,高手想仍鸡蛋的请路过,但如果想发言指出小弟的不足,深表感谢!废话少说,直入正题。
拿来板子,目测没有什么烧毁,电容鼓包的现象,简单量下5V 供电,12V 供电有无短路。无短路,进行下部,开机自动加电,先不管他,先测供电(告诉新手,维修的思路就是先供电,时钟 ,复位的顺序去排查)。供电又分CPU vore,内存供电,南北桥供电,显卡供电。首先量下CPU vore 显示0.0,无核心供电,接着测内存供电1.2V 左右,内存主供电也不正常,有的时候内存供电会引起CPU 供电的不正常,所以先入手内存供电。
内存供电有分为两种:1.低压差线性调压芯片组成的供电模式。通俗点就是带放大器的 LM358,LM324之类的
                    2.开关电源组成的供电模式,一般是现在的主流班子,也通俗的讲就是电源管理芯片控制供电的
以上只是个人看法,如有不对,高手指教
废话少说,先上图,让大家看下我这块板子的供电模式。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
笨家伙 + 2 加分嘉奖。原创知识点
发表于 2010-1-29 14:46:41 | 只看该作者 �
很容易看出,这块板子内存采用的是第一种供电模式,也就是由LM324 组成的调压供电模式。
量下场管供电,D极3.3V ,G级5.0V S 极1.点几伏,首先换掉该场管 ,测量D极和S 极短路,换点,上电测量,2.5V 出现了,在测量CPU 主供电,1.45V ,ok,惊喜,上CPU  跑吗 ,结果 数码显像管 纹丝不动,郁闷,这是发现 北桥,发烫,可以煎鸡蛋了,迅速断电。检查 北桥供电。
北桥供电模式 和内存相似,就不多说了,先上图!
发表于 2010-1-29 14:47:27 | 只看该作者 �
这么回复里面不能插图片 ,郁闷,北桥供电这么上传了啊?
发表于 2010-1-29 15:03:18 | 只看该作者 �
图片 上传有点乱了,本想一个个上传的,可回复里不能上传图片,我就一起上传了,大家慢慢看吧,Q,jpg 是北桥那边的供电,IC.IPG ,是电源IC 那边的供电,现在讲我的北桥供电,由于上面说到北桥发烫,就先测线北桥供电,测场管发现D 极3.3V,G 极10V 左右,S 极 却只有0.2的样子,供电不正常,按照经验,先拆掉场管测量在说,发现短路了,换掉。因为之前我也测量此场管连接到内存供电那边LM358 的 。先换掉场管在说,由于没有找到相同型号的,就随便在其他板子附近找个内存供电的场管换上,结果发现  S极变成了1.4V,G 极变成4V 左右,此端连接到LM358,发现仍不正常,并且刚换的场管发烫严重。
知道下面的维修思路在那里吗? 后面会又出现什么坎坷路吗? 预知后事,敬请期待。
发表于 2010-1-29 15:06:56 | 只看该作者 �
希望大家踊跃发言,如果是你,你下面该怎么下手了呢?这个时候的北桥仍是发烫的哦
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
凤城 -2 要发就一次发上来
发表于 2010-1-29 15:13:42 | 只看该作者 �
修个板啥芯片都动一遍了,这个华擎的板,一般都是烧内存供电,还有就是桥供电
换掉场管就是了
发表于 2010-1-29 15:33:06 | 只看该作者 �
换掉桥供电的场管,再测下电压是否正常
发表于 2010-1-29 17:38:00 | 只看该作者 �
你北桥供电才0.2你的板会跑码
发表于 2010-1-29 18:22:11 | 只看该作者 �
CPU的MOS管烧毁,以及内存供电出现问题,都会造成主板无法启动,或是亮一下就灭。
发表于 2010-1-29 18:31:41 | 只看该作者 �
什么结果啊 期待...
发表于 2010-1-29 19:33:59 | 只看该作者 �
版主怎么会是啊,我发个这个贴子是跟和我一样的新手看的,之所以没有完全发上来,是给大家一个思考的空间,学会思考,授之以鱼,不如授之以渔,真的气人,还给我减了2 分!  郁闷!
发表于 2010-1-29 19:34:36 | 只看该作者 �
9# 凤城
我没说能跑吗啊,看仔细了在发言,可好啊 !
发表于 2010-1-29 19:37:25 | 只看该作者 �
  说的有道理,可目前的情况是北桥的场管,北桥仍发烫,不跑吗!
发表于 2010-1-29 21:47:30 | 只看该作者 �
那么啰嗦,我还想封你的ID 了
发表于 2010-1-29 22:07:03 | 只看该作者 �
楼主讲得很祥细,新手帮顶一下了,修好了别忘记来结贴啊...
发表于 2010-1-29 22:46:47 | 只看该作者 �
支持楼主的说 授之以鱼,不如授之以渔
发表于 2010-1-30 13:15:00 | 只看该作者 �
最后是桥爆了
发表于 2010-1-30 14:04:42 | 只看该作者 �
虽然我的这种发帖方式,各位朋友们有褒有贬,有降我分的,也有要封我ID ,我发现支持我的都是和我一样的新手,因为他们知道从这里可以给大家一个思考的空间,一个维修的思路。
踩得都是些传说中的高手......
让我颇受打击
现在公布下结果,事实上 是控制北桥供电的LM358 坏了,换掉,北桥供电正常,不在发烫。不在烧场管。
第三幅图,是我在维修的过程中,不小心把 UGATE 和+ 5 V 供电端接了,导致烧上管,换掉即可。
发表于 2010-1-30 17:46:01 | 只看该作者 �
还可以拉 满详细的
发表于 2010-1-30 18:09:52 | 只看该作者 �
我来给你加分吧。呵呵。自己总结出来的经验不错
我修笔记本都下台机了,下载分不够了,只能加两分,不好意思。
对凤老大也说声不好意思,给补两分吧。
