查看: 1800|回复: 8
ga 8vm533m-rz是不是有通病
发表于 2010-1-29 13:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
连续接到两块,一块是GA-8VM533M-RZ一块是GA-8VM533,两块都是跑C1不过内存,查内存供电时钟,总线,打二极阻值,刷BIOS,都不行,是不是有什么通病呢?
发表于 2010-1-29 15:00:28 | 只看该作者 �
内存的供电管也换过了,怕软击穿
发表于 2010-1-29 15:23:37 | 只看该作者 �
通病就是内存供电不正常,有2.5V不
发表于 2010-1-29 17:36:46 | 只看该作者 �
供电正常,就是不过内存
发表于 2010-1-29 21:05:03 | 只看该作者 �
GA的板子在内存这块没通病的,北桥供电管倒经常坏
发表于 2010-1-29 23:01:05 | 只看该作者 �
我也修了这样的主板 有时候就正常 有时候就不跳 马 不时候就跳2926 量了主板供电正常 现在还没有修出来
发表于 2010-1-29 23:02:17 | 只看该作者 �
刷了bios还是一样
发表于 2010-1-29 23:14:17 | 只看该作者 �
CPU座问题吧,,
发表于 2010-1-29 23:23:09 | 只看该作者 �
我看你是NB问题吧,GA的主板不是NB就是BIOS问题,很少有别的问题。我想可能是NB 楼主有没有看CPU坐子呀,也有可能是这个问题哟、、
