查看: 4119|回复: 8
长城电源开机保护
发表于 2010-1-28 17:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
一客户拿来一长城小电源型号(ATX-150SEK-PS3)拿来时是没输出,有5个电容是换过的据客户说是一个修电视的朋友给换是那种大个的全是16V2200UF的,据说是照原来上边的容量换的,后来换成主板用电容(也是16V2200UF的),测绿现输出只0.86V换494后正常(短接绿线和地测各输出电压)客户拿回后打电话说是开机转一下就停了,换别的电源没问题,是那儿的问题,电容,还是有别的短路地方
发表于 2010-2-2 20:00:54 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
没有回复,没人知道吗?
发表于 2010-2-3 13:36:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在置顶帖里面找“风扇转一下就停”的案例
发表于 2010-2-3 14:02:56 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
没有找到和这个问题相同的,这个电源现在在主板不上U的情况下能正常开机,上U后就转一下就停
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-2-3 17:24:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
?????· 搞不明白
发表于 2010-2-4 08:31:04 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这个电源上有个BT151的可控硅,不知道做什么用的
发表于 2010-2-4 10:58:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
前级有短路的地方,查一下整流输出
发表于 2010-2-4 11:13:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
问题可能在12V这路供电上,电感或电容有虚焊,滤波电容失容.
发表于 2010-2-5 04:52:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查12V滤波看,最好连339也一起换掉吧
