查看: 10047|回复: 39
分析下此电路中三极管的作用,急!!
发表于 2010-1-28 13:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先此三极管Q33是一个NPN型的,B为控制极接地,而NPN是高电平导通的,这样一样绝定了此三极管记远不可能导致,大家帮忙看下小弟这样分析有没有错谢谢了,还有这个三极既然出现在此处肯定是有用,大家帮忙分析下起什么作用的
还有Q33前面的二极击穿时,此三极管就能导通的
完整图以下
发表于 2010-1-28 14:34:51 | 只看该作者 �
你如何断定不能通导呢? 只要接地点是比发射极电压高几伏就有通导的机会。
发表于 2010-1-28 15:18:05 | 只看该作者 �
你的分析是对的,但是只要2点的电压为低于-0.7V时,这个三极管就可以导通了。
发表于 2010-1-28 15:21:24 | 只看该作者 �
对NPN PNP 的三极管导通不是特别的理解哎。。能不能讲的详细些
发表于 2010-1-28 15:26:23 | 只看该作者 �
你那个好像是PNP 型的 哦 我只看了一下N 沟道的场效应管的图
发表于 2010-1-28 15:27:32 | 只看该作者 �
只要1点的电压拉为-0.7的时候这个管子就导通了,也就就是三砐管的E砐为负的时候就有导通的条件了!
发表于 2010-1-28 15:43:12 | 只看该作者 �
三极管导通条件,则应该(NPN型)Ub>Ue,Ub>Uc;(PNP型)Ue>Ub,Uc>Ub.哇 0.7 走0.2
上面的条件是不是需要同时满足,还是只要满足其中一个就可以导通?
发表于 2010-1-28 16:41:35 | 只看该作者 �
很受伤S 发表于 2010-1-28 15:43
晶体三极管工作状态应该是集电结反向偏置,发射结正向偏置。两个条件都要满足。电流关系是Ie=Ib+Ic。不可能有NPN的Ub>Uc的情况。
发表于 2010-1-28 16:58:44 | 只看该作者 �
是这样的发射极-0.7V就达到导通条件
发表于 2010-1-28 17:32:17 | 只看该作者 �
5# 使命召唤
楼主没写错,那就是NPN的三极管,场效应管我记得跟三极管的箭头不一样的。。呵呵
发表于 2010-1-28 18:07:58 | 只看该作者 �
这种三极管是带内阻的 B极不是直接对地的,当E极有电压过来时,电压会通过BE极之间的电阻流向B极,B极接地的电阻起到分压的作用,三极管开启幅度的大小由E极电压决定,B极有电压后就会导致pn结之间电压的移动,C极和E极就会有电压流过,我是这样理解的,不知道对不对
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
板桥电脑医院 + 4
发表于 2010-1-28 18:28:23 | 只看该作者 �
楼主是被这个接地搞糊涂了,可能是没想到还有比此点电位更低的负电位,只要能满足发射极正向偏置集电极反向偏置,管子就可以工作在放大或饱和导通的状态。
发表于 2010-1-28 20:03:54 | 只看该作者 �
张老说的对,楼主如果对这个三极管基极接地可以导通不是很理解的话,可以找一些功放图纸看看,功放的差分前级电路中由三极管组成的恒流源就是以基极接地实现的
发表于 2010-1-28 20:14:17 | 只看该作者 �
13# lyyhshb
谢谢13的细心的讲解,开始我也这么理解的
发表于 2010-1-28 21:44:22 | 只看该作者 �
些三极管不是主板上的吧。
发表于 2010-1-28 22:01:14 | 只看该作者 �
我也糊涂了。除非E极电压为负,确实不可能导通。负电压从哪里来?
发表于 2010-1-28 22:36:41 | 只看该作者 �
提供一下完整的图纸吧
发表于 2010-1-29 10:24:09 | 只看该作者 �
看似电源防反接用的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大开幕 + 10 正解~
发表于 2010-1-29 13:00:24 | 只看该作者 �
14楼纯粹胡说,扯进什么负电位,主板上哪里有比接地更低的电压?此三极管能导通是因为B极没有直接接地,中间有电阻,所以B极电压为正。
东海之鲲 发表于 2010-1-28 20:49
“此三极管能导通是因为B级没有直接接地,中间有电阻,所以B级电压为正”请问这B级电压哪里来的???E级电压又是多少???
楼主没上第二张图时谁能确定它就是主板上的呢?
发表于 2010-1-29 16:52:24 | 只看该作者 �
我也觉得是防插反的      保护性的
