楼主: 很受伤S
分析下此电路中三极管的作用,急!!
发表于 2010-1-29 17:30:02 | 只看该作者 �
这种三极管是带内阻的 B极不是直接对地的,当E极有电压过来时,电压会通过BE极之间的电阻流向B极,B极接地的电阻起到分压的作用,三极管开启幅度的大小由E极电压决定,B极有电压后就会导致pn结之间电压的移动,C极和 ...
lyyhshb 发表于 2010-1-28 18:07
好象有点不认同,照这样分析,E极永过比B极电压高嘛,因为B极电压是由E极通过BE之间的电阻和接地电阻分压而来,哪真是永远不会导通了,但B电压不是接地的电压倒是正确的
发表于 2010-1-29 20:12:39 | 只看该作者 �
哪也就是说它能传低电平信号。楼主好像是IBM的图哦,
发表于 2010-1-29 20:27:12 | 只看该作者 �
这Q33图中那几道曲线就是内置的电阻,在1、2脚间有个偏置电阻,到地这边也接了一个电阻,哪会直接到地冽.看这图纸是非常的眼熟,是IBM的典型画法,比后来出的其它厂家的图纸要好认多了,经我查找原来是IBMT60,73页的DC-IN。这Q33应该起保护作用,真的通了,Q36也就不通了,从而保护了后面的负载。和T40相比,这个电路是在保护方面做了改进的。大家可以参看一下T40的62页对比一下。有兴趣的朋友可以分析一下。
发表于 2010-1-29 21:30:05 | 只看该作者 �
我也来说一句,,基极接地,相对来说是0V  不会导通  但是发射机为负压的时候,就能导通!
此管子应该是接保护电路的吧~。楼主把全图发上来
发表于 2010-1-29 21:31:18 | 只看该作者 �
看似电源防反接用的。
张先生 发表于 2010-1-29 10:24
张先生此语中解
发表于 2010-1-29 21:59:12 | 只看该作者 �
14楼纯粹胡说,扯进什么负电位,主板上哪里有比接地更低的电压?此三极管能导通是因为B极没有直接接地,中间有电阻,所以B极电压为正。
东海之鲲 发表于 2010-1-28 20:49
16楼这位兄弟你也太菜了,明白三极管的工作原理吗?别说什么基极有电阻什么的!告诉你对这个电路而言不管基极接什么对NPN三极管发射机必须比基极电位要低!三极管的导通条件是什么弄清楚了再下结论。要问为什么自己翻书看看再说,看看场管和三极管的偏置电路到底有什么不同!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
张先生 + 6 对的,一切从原理出发
发表于 2010-1-29 23:30:37 | 只看该作者 �
14楼明明是群英电子,怎么变成了美国大苍蝇?群英电子是对的,我不但批评错了,还说了脏话,向群英电子道歉。不过楼上可能没注意,我后来自己纠正了。
发表于 2010-1-30 20:41:25 | 只看该作者 �
你说的很对。这就是防反接的或者有负向电压。如果接反的话。三极管就会导通。那那个场管D极和G极电压差很小的。就会截止的。当然那个场管必须是N型的。这样就会起到隔离作用的。还有一作用就是有负向电压。什么意思呢?  就是笔记本在有电池的时候。关机后拔掉适配器的时候。就会产生一个负向脉冲电压。一般在电源座子附近有一 个电感。大家知道电感的特性就知道为什么会产生一个负向脉冲电压。让那个三极管导通。场管截止。不让电池的电压过来。就起到保护隔离的作用了。明白场管的特型就知道了。
发表于 2010-1-30 20:47:40 | 只看该作者 �
看下来还是不明白怎么回事...
发表于 2010-2-1 01:14:39 | 只看该作者 �
以上所有人都没有真正了解三极管。特别说C极有负压NPN管就导通的人。好心你们了解下三极管的E和C的参杂浓度,你们就会了解C极负极能导通三极管不了。你们就了解B极比E极电压高就会导通NPN。上网看看视频三极管的原理。
发表于 2010-2-1 02:37:38 | 只看该作者 �
先看Q36的导通条件是G为高电位,R222的存在就会使Q36导通(如果Q36的原级是DCIN),DCIN_AMP_20则是个控制Q36截止的信号,当DCIN_AMP_20电平低于Q33的基极足够时(比如-3V),Q33就会导通并将Q36的G极拉低,使得Q36截止。同样DCIN_DRV也有这个作用。
发表于 2010-2-1 18:25:29 | 只看该作者 �
没想到一简单的共基结构三极管电路能搞出这么多争议。看来又要我们的张老做一个图文并茂的教程出来了。
发表于 2010-2-2 16:33:31 | 只看该作者 �
防插反一个二级管就足够了,这个电路结构决定了只有在负压的情况下这个电路才是合理了,也就满足三级管导通的基本条件,
发表于 2010-2-2 16:44:57 | 只看该作者 �
笔记本在正常使用中都是用的适配器,应该不需要考虑反插
发表于 2010-2-3 22:54:36 | 只看该作者 �
个人认为是过压或防止意外的保护作应,谢谢
发表于 2010-2-3 22:59:04 | 只看该作者 �
传错了图是这个
发表于 2010-2-3 23:13:59 | 只看该作者 �
100%是防止反接的电路
发表于 2010-2-4 00:15:54 | 只看该作者 �
感谢大家分享维修经验。。。
发表于 2010-2-4 00:23:59 | 只看该作者 �
Q36也是问题喲,N沟道MOS管,电流为什么从S极到D极?内接S指向D极的二极管,场效应管不是等于二级管了吗?还要控制极干什么?
发表于 2010-2-4 06:02:44 | 只看该作者 �
用模拟电路的思维方式已无法理解这个电路的Q33如何工作,三极管基本原理中有3个特性,
截止,饱和,放大。数字电路主要用截止,饱和2个特性,放大特性只用在模拟电路。
运用放大特性必须要有基极的偏置电路,而数字电路中三极管无需基极的偏置电路,基极接地是为了更加稳定三极管工作在截止和饱和状态,在Q33和D13,D106的组合电路中我们可以把它看做一个有条件的开关,这个开关的导通条件是当DCIN_AMP_20为低电平时,低于Q33集电极电位(集电极电位在7V左右,这个电位是Q36自举导通的条件),Q33导通后使Q36栅极处于低电位,Q36截止。所以DCIN_AMP_20是个保护控制信号。
