查看: 1650|回复: 0
东芝p205上CPU后待机电流偏高
发表于 2010-1-28 00:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P205待机0.02A,不上CPU触发后0.41A(值与正常板一样)。
一上CPU待机变成0.22A。原来是待机时已出1.05V,正常板是触发后才有的。
是6268IC 的第五脚EN脚有5v开启电压。此电压是926I/O的第17脚SUSP#经过一个22K电阻到6268的第五脚。怪,I/O的S3,S5都没有电压,但SUSP#却出电压了。
当看到1.8V的IC6227时发现也由SUSP#经过一个0欧电阻进入21脚EN2脚,这样看来,待机时1.8V也应该出来才对,(正常板待机是不出1.8V和1.05V的)但这板待机时却没有出来,实际走线发现是断线的,SUSP#与6227间断线,接好后,发现待机无1.05V了,上CPU,待机也正常,可以正常开机了。此时SUSP#待机已经没有5V出来。
