查看: 2468|回复: 7
T41P 显卡 BGA 怎么对齐
发表于 2010-1-27 19:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我拆了一个T41P 显卡 请问老鸟们 怎么对齐 ??
发表于 2010-1-27 19:32:05 | 只看该作者 �
芯片放在中间也就是上下左右四面与白色框距离一样大,左右空一样大,上下空一样大,不明白看芯片周围南桥北桥空的位置你就明白了,注意看其它桥(南桥,北桥),另外楼主你的帖子发错地方啦
发表于 2010-1-27 19:44:17 | 只看该作者 �
对BGA是一种感觉!细心就好!联系多了就容易了,那个右下角有个白三角标示! 然后对准放中间就可以了
发表于 2010-1-27 21:02:14 | 只看该作者 �
BGA上件箭头对A1就是了
发表于 2010-1-27 21:41:29 | 只看该作者 �
中间的十字架不能植满,其他的跟7500一样就是了
发表于 2010-1-27 21:48:43 | 只看该作者 �
把一边成45度角先放下,把珠位置对好,然后轻轻放下。
发表于 2010-1-27 22:09:26 | 只看该作者 �
中间的十字架不能植满 请问为什么不能植满???
发表于 2010-1-27 23:28:32 | 只看该作者 �
中间的十字架不能植满,其他的跟7500一样就是了转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-170135-1-1.html
请问一下,以前听说7500显卡如果把芯片上的箭头和板子上标的A1对齐的话,会是恰好相反的,是这样吗?
