查看: 3282|回复: 20
顶星TM-845DE主板不过内存
发表于 2010-1-27 19:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
顶星TM-845DE主板不过内存,跑D3。D3。一直是D3。内存供电对了。我下步往哪查。请BZ帮助。谢谢拉
发表于 2010-1-27 19:27:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就这样的。客户换过电容。然后内存槽的右边旁边好像有什么液体或者什么东西好像贴到过上面,不过我已经清冼过了。量量电压,电阻都没问题的。内存供电正常的。1。23V还有一组。2.5V的。老跑D3。不过内存。是哪点的问题?我该查哪里?
发表于 2010-1-27 19:29:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
BIOS刷了吗?
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2010-1-27 20:28:01 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
d开头的你应给查一下AD线。
发表于 2010-1-27 20:46:42 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
北桥虚汗的可能大
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-1-27 20:58:27 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
查内存的时钟。总线。AD线。
发表于 2010-1-27 20:59:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查内存的时钟。总线。AD线。
xipingxian 发表于 2010-1-27 20:58
麻烦大吓说的在具体些,怎么去查。测呀。 小的笨
发表于 2010-1-27 21:07:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
······内存测试卡没有嘛
发表于 2010-1-27 21:46:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换IO试一下···
发表于 2010-1-27 21:51:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
北桥空汗了,这个牌子的北桥很容易坏,小心吹
发表于 2010-1-27 21:57:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
爽仔 发表于 2010-1-27 21:51
你修过类似的?我有BGA焊台,我焊下试试。嘿嘿。 等着我的好消息
发表于 2010-1-27 22:07:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先用手压一下在加焊,你满什么呀,万一是cpu座呢或是其它供电问题,确定之后在解决。
发表于 2010-1-27 23:20:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加焊了,问题修依旧,代码跑的是,DD,44。D1。D3。然后就是DD,D1,D3(这回走的很快。连的很快。基本上看不清,就是说停到D3,一直在徘徊)还有想问大吓们。跑线路论坛上哪里有文章,要新手级的。越详细越好。谢谢各位回家小弟的好心大吓们
发表于 2010-1-28 10:23:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没人会吗?
发表于 2010-1-28 10:26:51 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我也遇到过类似问题,植北桥后报废,估计是问题判断错误,期待高手出现,让俺学习一下!
发表于 2010-1-28 11:58:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你压一压座吧。
发表于 2010-1-28 12:31:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查一下内存AD线阻值 看是不是北桥坏了
发表于 2010-1-28 12:38:19 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
换个内存试试,我的跑D开头的代码,换内存好了
发表于 2010-1-28 15:30:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
D3看下桥和住有没虚焊
在看下内存槽有没烧坏
不行就先洗洗板子干了在测
发表于 2010-1-28 17:16:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能先得测电压的各电压,时钟。总线电压是否正常,然后通过打值来判断是北桥或cpu座子问题或者相连的小排阻问题。
