查看: 2952|回复: 13
昂达865pen叮咚叮咚报警
发表于 2010-1-27 19:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家谁修过昂达865pen的板子?上电跑马能跑到25并同时发出叮咚叮咚的报警声,同时南桥烫手,把声卡网卡芯片都拆了还是如此。帮我判断一下是不是南桥坏了.(我有三块一样的板子都是一个毛病)
发表于 2010-1-27 19:47:58 | 只看该作者 �
25还没到显卡```南桥是烫手,还是有针扎一样的感觉?
后者应该是南桥挂了
发表于 2010-1-27 19:49:46 | 只看该作者 �
南桥挂了!换个桥吧!不行直接做料板了!
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-1-27 19:51:47 | 只看该作者 �
把南桥供电断开看看南桥是否还发烫。
发表于 2010-1-27 21:11:40 | 只看该作者 �
打pcia14是否短路
发表于 2010-1-27 22:10:23 | 只看该作者 �
换南北桥之间的有一个场管  看看  场管输出极电压为1.5V
发表于 2010-1-27 22:13:08 | 只看该作者 �
看看主板上面是不是少组供电。如果没有就有可能是你板子上面的SB挂了。
发表于 2010-1-28 00:33:30 | 只看该作者 �
先看看显卡供电正常不,就是楼上说的1.5V电压
发表于 2010-1-28 03:53:51 | 只看该作者 �
你测量一下USB接口DATA线的阻值是否正常?INTEL的南桥正常情况是不会有很高温度的。
发表于 2010-1-28 09:25:44 | 只看该作者 �
待机不烫就没有事儿,报警和南桥发烫是缺一组电压造成的。在南桥和显卡插槽之间有一个供电管(1.5v)就是它供电不正常。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新诚达 + 4 热心会员
发表于 2010-1-28 09:28:00 | 只看该作者 �
你昨测一下VDDQ的电压是否有输出1.5v
发表于 2010-2-2 00:48:18 | 只看该作者 �
诊断卡都跑到25了 还要查1.5V吗? 关于1.5V南桥供电的问题地球人都知道啦。
发表于 2010-2-5 07:36:40 | 只看该作者 �
跑25 还分上显卡和不上显卡呢,有电压不一定有波形 场馆软击穿。
发表于 2010-2-5 09:31:05 | 只看该作者 �
同意南桥1.5V供电问题,INTEL芯片组,845,865容易出现此类问题。
