查看: 2140|回复: 10
精英754主板跑07——帮忙看下
发表于 2010-1-25 19:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英754主板,上诊断卡跑C1、C3、07后循环跑C1、C3、07,供电,时钟,复位全部正常,但ATX  3.3V对地阻值只有5,开机后桥会慢慢发热,直到烫手(是NF3的单桥)。请问下大家该怎么去查呢。
发表于 2010-1-25 19:27:28 | 只看该作者 �
1寻坏跳的,先查 内存的核心电压是否正常 ,
2 更坏I/O
3 刷BIOS
发表于 2010-1-25 19:47:43 | 只看该作者 �
打桥周围的贴片电容来判断桥是否损坏,单桥容易虚焊
发表于 2010-1-25 20:07:14 | 只看该作者 �
还有就是测一下COM和PS/2口
发表于 2010-1-25 20:33:06 | 只看该作者 �
COM和PS/2都测了,内存核心供电正常,等会备先刷BIOS,在换I/O试试。
发表于 2010-1-25 21:09:26 | 只看该作者 �
像这种板子桥虚焊的很多,先加焊桥,不行换个I/O试试或者刷BIOS。
发表于 2010-1-25 23:20:30 | 只看该作者 �
C1、C3、07后循环跑
1:看一下串口(COM口)芯片有没有明显的烧坏
2:打IO的脚位值
IO            PCICLK  CLKIN
83627       21PIN   18PIN
83697       19PIN   17PIN
8712        47PIN   49PIN
8712GB      78PIN   80PIN
如果值不一样的话注意时钟芯片  值一样拆串口芯片
3:刷BIOS
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
诺天工作室 + 6 有价值资料
发表于 2010-1-25 23:24:14 | 只看该作者 �
凤城说的不错  本着先易后难的思路 先刷BIOS看看..
发表于 2010-1-25 23:31:56 | 只看该作者 �
哈哈,楼主这句话给的特别好,ATX3.3对地只有5,说明IO和SB部分绝对不正常,查一下NF3桥边上的供电是否正常
发表于 2010-1-27 11:45:49 | 只看该作者 �
换I/0,加焊桥,结果都还是一样跑07,拆下桥后ATA 3.3V对地上升到100以上,重置球后还是跑07,确定是桥坏了。
发表于 2010-1-27 12:56:14 | 只看该作者 �
你这样的阻抗好了吗?还是一样的话那就直接没必要把桥坐上去了,桥拿下来的时候单独也是能判断出来的!
