查看: 2812|回复: 0
AR3200+开机报警,字车不动的维修过程
发表于 2010-1-25 19:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AR3200+打印机开机时几个指示灯闪一下,听见嘀一声,字车不移动,然后死机。
与正常打印机启动过程相比较,正常启动时,字车应回位,进纸辊应转动一下。该机无上述动作。
检修过程:观察一下字车导轨上缺油,加机油后开机仍不正常。用手移动字车架时发现阻力很大,判断字车电机可能卡死,去掉字车电机传动皮带,再移动字车时阻力减小。拆下电机,用手拔动转轴时阻力很大,确定电机故障。
让学员更换电机后,装好机器,开机加电时发现电源灯亮、宋体24*24点阵指示灯闪烁,字车仍不回位。判断应是打印头电缆插主板一端两线相互接错(两根扁平电缆宽度一样),引起开机检测打印头出错。交换重插好电缆后再开机一切正常。
分析烧坏电机原因:应是字车导轨上缺油阻力增大,使字车电机负载加重,引起电机升温,电机绕组烧涨后与转子之间间隙变小,从而使电机转不动。
