查看: 1298|回复: 8
T40 无待机
头像被屏蔽
发表于 2010-1-25 15:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
东芝芯片 IBM待机芯片  MAX1861  全都工作正常。  可就是电感不来待机电压!!
   另一台, 问下 IBM的工作条件是什么??    第7脚的电压已经送到。 可43脚就是不出来。  换过该芯片还是不行
发表于 2010-1-25 18:41:17 | 只看该作者
想问一下楼主,MAX1861在IBM T40中是干什么用的?好像没见过,是我太粗心大意了吗?
发表于 2010-1-25 19:04:48 | 只看该作者
LZ 测过电感的对地阴值了吗
发表于 2010-1-25 19:06:08 | 只看该作者
查保护隔离电路
发表于 2010-1-25 19:15:04 | 只看该作者
查 R413  R867 D9  MAX1631
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-1-25 20:59:04 | 只看该作者
没有待机只能是一步一步查.先测电感的对地阻值,看一下有没有短路,然后测MAX1631的工作条件是否正常
22脚主供电脚 23脚总控制信号.22脚线性5V  9脚基准电压脚.7 28脚是 分控制信号..
最后看一下 待机芯片TB62501是否工作正常..TB62501工作后会给CPU座背面的一个5脚IC第四脚提供3.3供电.
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-1-26 10:47:12 | 只看该作者
哦..回去再看下.... 找不到原因!!
发表于 2010-1-27 00:45:35 | 只看该作者
1# zjh113314
3SW有了没?1631的各个脚的电压特别ON3, ON5, -SHDN怎样,楼主要问就把测试的数据写清楚点。
发表于 2010-1-27 05:07:58 | 只看该作者
請樓主打一下1631的各个脚阻值, 看是不是有短路.
