查看: 2431|回复: 10
COMPAQ CQ60
发表于 2010-1-25 11:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一通电自动开机,电流到1.34A左右,屏幕完全黑屏没显示外接一样.
拆板出来,显卡芯片发烫,一看9几的芯片还没现货,更换芯片后电流总在0.65至0.87徘徊,郁闷了,
测得所有电压均正常.
后重刷BIOS问题解决.
第一次发贴,不知如何组织文字..
发表于 2010-1-25 12:13:13 | 只看该作者 �
换了新的芯片吗?换完还要刷BIOS?  搞不到你换下来的旧芯片还是好的吧
发表于 2010-1-25 12:18:43 | 只看该作者 �
开机没?测复位有没有
发表于 2010-1-25 12:37:43 | 只看该作者 �
楼上的真不是一般的有材啊。机器都已经亮 了还问有没有复位。不过还真没遇到过换显卡芯片要刷BIOS的,真有点怀疑是不是它原来的显卡没坏,问题就是出现在BIOS上。不过前后电流不一样又没办法解释了。
存疑
发表于 2010-1-25 13:03:06 | 只看该作者 �
自己也没弄清楚怎么会前会电流不一.没换前芯片发汤
发表于 2010-1-26 23:57:02 | 只看该作者 �
他是不是把电池插上的开机了,所以,前后电流不一样了/
发表于 2010-1-27 00:01:19 | 只看该作者 �
楼主发给我这个机器的BIOS 行吗  我正要CQ60BOIS  谢谢 邮箱542870806@SINA.COM
发表于 2010-1-27 08:15:26 | 只看该作者 �
[ 显卡芯片发烫,一看9几的芯片还没现货,更换芯片后电流总在0.65至0.87徘徊 ]
请问楼主换了芯片后还有发烫吗?, 是在开机前发烫还是开机后发烫?
发表于 2010-1-27 10:08:08 | 只看该作者 �
是不是一开始就是BIOS的问题呀
发表于 2010-1-27 13:42:07 | 只看该作者 �
10# 马碧波
是在官网上直接下载分离就行了.
发表于 2010-1-27 23:20:48 | 只看该作者 �
修机子就是先软后硬 我的原则 做BGA是逼不得已 烙铁能干的事情最好先干
