查看: 3673|回复: 8
请教ThinkPad SL300 开机的问题??
发表于 2010-1-24 17:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台ThinkPad SL300 的机器使用正常,问题是:机器放置一晚上,第二天早上开机的时候电源指示灯亮 屏幕不显示,必须拔掉电池,再重新装上就可以开机了,开机以后使用也正常,电池也可以使用。再关机开机都没问题,主要放一晚上就不能开机,必须把电池重新装一次,这会是哪里的问题呀??
发表于 2010-1-24 17:41:45 | 只看该作者 �
充放电电路 保护隔离电路
发表于 2010-1-24 18:17:57 | 只看该作者 �
能正常开机的话应该不是充放电路或保护隔离的事了。如果不取下电池一直都开不开吗?单独用电源会怎么样?
发表于 2010-1-24 19:33:06 | 只看该作者 �
充放点路   什么地方不良哟
发表于 2010-1-24 20:08:54 | 只看该作者 �
感觉硬件没问题,看看固件是不是又升级版的
发表于 2010-1-24 20:16:36 | 只看该作者 �
你检查一下隔离保护电路吧
发表于 2010-1-24 20:25:12 | 只看该作者 �
充电芯片虚,或坏
发表于 2010-1-24 20:35:28 | 只看该作者 �
这个问题,有可能是那个芯片性能不良了,你找出了了说声啊
发表于 2010-1-24 20:49:06 | 只看该作者 �
没遇到过,顶起 高人来看看
