查看: 15920|回复: 114
怎么清除BIOS密码
发表于 2010-1-24 11:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有几台 台机都设置了BIOS密码 按DEI键进入BIOS  红字提示ENTER  PASSWORD其他的选项动不了 我试过电池清零 也不行  请大家帮忙 谢谢
发表于 2010-1-24 11:25:36 | 只看该作者 �
不可能的吧,我没有见到过,你短接电池
发表于 2010-1-24 11:35:02 | 只看该作者 �
通过电池放电清零不行,应该不会的,你是不是操作上面有问题,取下电池,将CMOS跳线跳为接地!
如果是直接取下电池,然后马上又装上,可能不行.还有注意一下,在取下电池的时候,电源上面的电源线一定要拔掉,不然5VSB还在供电,就没法放了!
对 电源是要拔掉的 因为啊插上电源它就不靠纽扣电池的供电了  发表于 2011-3-7 10:53
发表于 2010-1-24 11:40:32 | 只看该作者 �
台机都是靠电池供电才有保存的,你把电池拿下后放下电,,等久点在装上去,
发表于 2010-1-24 12:44:23 | 只看该作者 �
操作上的问题,台式机还没见过拿下电池后BIOS不清零的
我也没见过,同意你的看法。  发表于 2011-1-14 16:16
发表于 2010-1-24 12:59:55 | 只看该作者 �
将电池取下,并短接排针放电。
发表于 2010-1-24 18:02:09 | 只看该作者 �
电池取下,用万表测一下电压为零时。你在试试。。。。。。。
发表于 2010-1-24 18:04:19 | 只看该作者 �
主板上有那针脚  不可能不能清除密码的
发表于 2010-1-31 11:08:03 | 只看该作者 �
取下电池等二十分钟在安装上去
发表于 2010-1-31 14:58:28 | 只看该作者 �
把电池拿下后放下电,,等久点在装上去,ok!
发表于 2010-3-24 20:08:08 | 只看该作者 �
维修店的师傅给我说:取下电池,然后把电池座上的2个金属片短接一下,就可以了
发表于 2010-3-24 21:35:22 | 只看该作者 �
用克隆光盘清零就OK了
发表于 2010-3-25 19:42:37 | 只看该作者 �
把COMS跳线调换下位置停留几分钟左右换回原位即可,前提是不要接电源否则照样无效~
发表于 2010-3-26 13:43:19 | 只看该作者 �
取下电池 然后用镊子短接二,三十秒看看了。
发表于 2010-3-28 23:18:03 | 只看该作者 �
取下电池要有3分钟。太短没用。
发表于 2010-3-28 23:21:08 | 只看该作者 �
COMS跳线试下,要不把电池取下反接下
发表于 2010-3-28 23:22:01 | 只看该作者 �
反接完,再接回去试下
我们一般就用路线
发表于 2010-3-29 19:57:33 | 只看该作者 �
应该是先把电池拿下,在用跳线帽放电,在把跳线帽归位,不上电池直接开机,在进BIOS,还是有提示但是直接回车就可以进了!
发表于 2010-3-29 23:06:37 | 只看该作者 �
台式机清零应该可以啊
发表于 2010-3-30 10:42:01 | 只看该作者 �
最简单的  用GHOST盘 里面的 cmos密码清除工具就可以了。
