楼主: 张定文
怎么清除BIOS密码
发表于 2010-3-31 08:21:59 | 只看该作者 �
电池放电不可能不能清除密码,上边说的都对 首先断电取下电池 短接排针  住稍长一段时间就行了 如果是顶星的主板 取下电池要住半个小时才行
发表于 2010-3-31 10:23:56 | 只看该作者 �
可能是跳线没有短接吧.有个JP1的要跳到JP3吧.记得拨掉电源线.
还有一点有些品牌机取电池也清不了的,我这有台HP的台式机,用以上方法都不行.打电话问HP工程师,原来是要短接跳线然后再开机,等显示器出来HP 的LOGO后再关机,然后再跳回跳线,密码才算清除,不过回到了出厂设置了
发表于 2010-5-24 14:06:23 | 只看该作者 �
有些品牌机都有默认的密码,清零也没用的,你看看是什么品牌,再上网查查密码,像清华同方的密码就是:thtfpc
发表于 2010-5-30 14:11:06 | 只看该作者 �
你先把大电断了人,然后你在把电池卸了在短接跳线。
发表于 2010-5-30 17:38:09 | 只看该作者 �
拔一下跳线    试一试
发表于 2010-5-30 19:37:35 | 只看该作者 �
把电源插座,CPU,内存,全部拆出来,然后把电池拿下来,直接用电池刮几下电池扣的金属脚。然后把它一一装回去上电就可以了。
发表于 2010-6-1 09:49:37 | 只看该作者 �
把硬盘拔掉 开机  等出现无硬盘提示的时候关机 再插上硬盘开机 就行了
发表于 2010-6-1 11:26:47 | 只看该作者 �
台式机直接电池短接一下就可以,还有用克隆光盘里面的清除COMS软件就可以,再不行就直接刷BIOS了
发表于 2010-6-3 07:32:42 | 只看该作者 �
在一些软件上面。。或者光盘上面看到过有BIOS密码清零的选项。。但是我没用过。。你可以去网上找一下。
   应该能用吧。
发表于 2010-6-3 11:03:27 | 只看该作者 �
操作错误把,把电池反按,或电池旁有针脚,连另外两根,使其短路
发表于 2010-6-7 11:17:40 | 只看该作者 �
上面说的情况都不好使,一般BIOS密码忘记了,要刷下BIOS,或密码芯片
发表于 2010-6-8 08:23:10 | 只看该作者 �
主板电池旁有一跳线,可以清零
发表于 2010-6-9 10:50:35 | 只看该作者 �
你这不会是清华同方的品牌机板子吧?如果是这板子,你不妨试试这几个;thtf    thtfpc   tongfang
发表于 2010-6-25 14:43:03 | 只看该作者 �
扣下电池3-4分再放回去就可清零可以请0
发表于 2010-6-26 16:47:51 | 只看该作者 �
主板上有清cmos的跳线,短接一下
发表于 2010-6-27 11:21:16 | 只看该作者 �
扣电池。
发表于 2010-6-27 18:18:00 | 只看该作者 �
操作上的问题,交流电源拔掉。取下电池,短接放电,按几下电源开关,什么都清干净。
发表于 2010-6-29 11:50:20 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-29 12:22:47 | 只看该作者 �
先吧主机电源拔了,然后去下电池,等个3到5分钟再装上电池就行了。
发表于 2010-6-29 13:26:23 | 只看该作者 �
台式机取下电池,短接主板上正负极5秒以上,没见过清不了BIOS密码的
intel原装板需要进CMOS里清除  发表于 2010-7-2 22:52
