楼主: 张定文
怎么清除BIOS密码
发表于 2010-12-31 21:14:09 | 只看该作者 �
发现回答基本一样
发表于 2011-1-1 10:00:21 | 只看该作者 �
放电一定可以的,不会是你操作出错了吧
发表于 2011-1-1 10:05:02 | 只看该作者 �
2s就够了!电池拿下短接电池座!
发表于 2011-1-1 10:22:50 | 只看该作者 �
电源线拔了,电池取下来,放一天看看行不行
发表于 2011-1-1 10:42:29 | 只看该作者 �
这是个“好贴”,一般这种最简单的问题是最吸引人注意的,原因是因为“太简单”。
发表于 2011-1-1 11:02:56 | 只看该作者 �
上面那位说的有道理,以后要发些简单的来吸引大家的注意力
发表于 2011-1-14 16:06:43 | 只看该作者 �
COMS电池取下来  在把跳线帽 跳下  用金属短接 电池座 正负极 几秒   在还原就可以了
发表于 2011-1-14 16:35:01 | 只看该作者 �
电池没点了吗?
发表于 2011-1-14 16:45:10 | 只看该作者 �
短接电池还不行的话就是你操作上的问题了,短时有没有将外设全部拔掉啊,不要告诉我你还插着电源来短接哦,实践证明有些主板不拔电是不能清除COMS的
发表于 2011-1-14 16:52:50 | 只看该作者 �
每个本本的解法不一样,有放电好的,刷密码芯片的,刷bios的,还有短接的。
发表于 2011-1-14 19:05:05 | 只看该作者 �
短接跳线..........
发表于 2011-1-14 20:59:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-16 19:24:47 | 只看该作者 �
台式机还是笔记本的?笔记本的一般放电肯定是清除不了的。台式机的话找一下主板上一般有跳线的。
发表于 2011-1-16 20:21:41 | 只看该作者 �
电池拿下后放电
发表于 2011-1-16 20:54:40 | 只看该作者 �
把電池取下1分鐘即可 或試一試以下方法(一定可以成功)
          正確的清除CMOS密碼的操作:
1、將給主機的電源供電的220V市電除去。操作:拔下電源線插頭。
、找到主板上的CR2032電池,將其從電池上移除。
   找到主板上的CMOS清零跳線,通常默認(正常狀態)為1-2短路,2-3短接是清除。也有極少數的主板   只有2根針,默認有短接為正常或反之。具體看主板設計,參考主板說明書或是PCB上的印刷說明。
4、將跳線帽從默認正常的組合,取下,然後按清除的跳線方法插上去(短路),時間要5秒以上。時間長   一些沒有關係,短了可能沒有效果。
   如果主板上找不到跳線帽的也沒有關係。只要在斷掉市電的情況下,取下電池,可用金屬物來短接電   池座內的正負極也可。按上一條時間來計算。
6、達到相應的時間後,按反向操作。將跳線帽按默認的正常短接,按放上CR2032電池。接上220V市電插   頭。
   加電開機測試,密碼已清除。
   曾試過筆記本清除,也是用此方法測試。將筆記本電池取下後,直接用尖物短接電池座的兩根排針,   也能   達到相應的效果。
   早期的主板還有萬能密碼的,具體的請去網上搜索。估計現在都已經行不通了。〕
   以前曾可用Debug程序來清除CMOS密碼的,但是現在的主板可能不行了。
   方法:進入DOS狀態,運行DOS下的彙編程序Debug。
    Award BIOS:
   C:\>Debug
   -O 70 34   或- O 70 11
   -O 71 34   或 -O 71 ff
   -q            或 - q
    AMI BIOS
   -O 70 16   或 O 70
   -O 71 16   或 O 71 0
   -q            或 - q
   說明:
6     「 - 」後面的是英文「O」,並非數字「0」。一行輸入完後,要按回車鍵來執行的。按「Q」來退出。
发表于 2011-1-25 09:42:24 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题
发表于 2011-1-25 14:07:46 | 只看该作者 �
把电池拿下来 呆个十多分钟
发表于 2011-1-25 17:20:44 | 只看该作者 �
直接短接CMOS两脚 试试
发表于 2011-1-25 19:09:35 | 只看该作者 �
把电池拿下后放下电,,等久点在装上去
发表于 2011-1-26 03:36:16 | 只看该作者 �
把电池拿下后放电,等久点再装上去!部分主板也可用更换硬件法来去除BIOS密码,比如更换与之匹配的内存或是显卡,可不用密码自动进入BIOS设置.也可看下BIOS型号,在网上搜万用密码。
