楼主: 张定文
怎么清除BIOS密码
发表于 2010-6-30 10:04:36 | 只看该作者 �
把CMOS电池取下,用铜线短路,放电一会即可
发表于 2010-7-1 16:51:41 | 只看该作者 �
只短接一下不一定见效.如果主板上有条线,最好用跳线放电..部分主板放电时间比较久.
发表于 2010-7-2 12:06:10 | 只看该作者 �
我遇到过清华同方的   上述方法都试过 就是清不了!
发表于 2010-7-10 11:38:01 | 只看该作者 �
拔掉电源,短接下主板上的跳线,(2-3) clr cmos等个几秒就好了,
发表于 2010-7-11 14:18:17 | 只看该作者 �
将电池取下,并短接排针放电
发表于 2010-7-12 09:54:12 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题!放电也没有用的!开机还是要密码,刷一下BIOS试试。
发表于 2010-7-13 19:36:44 | 只看该作者 �
正确的清除CMOS密码的操作:
1、将给主机的电源供电的220V市电除去。操作:拔下电源线插头。
2、找到主板上的CR2032电池,将其从电池上移除。
3、找到主板上的CMOS清零跳线,通常默认(正常状态)为1-2短路,2-3短接是清除。也有极少数的主板只有2根针,默认有短接为正常或反之。具体看主板设计,参考主板说明书或是PCB上的印刷说明。
4、将跳线帽从默认正常的组合,取下,然后按清除的跳线方法插上去(短路),时间要5秒以上。时间长一些没有关系,短了可能没有效果。
5、如果主板上找不到跳线帽的也没有关系。只要在断掉市电的情况下,取下电池,可用金属物来短接电池座内的正负极也可。按上一条时间来计算。
6、达到相应的时间后,按反向操作。将跳线帽按默认的正常短接,按放上CR2032电池。接上220V市电插头。
7、加电开机测试,密码已清除。
曾试过笔记本清除,也是用此方法测试。将笔记本电池取下后,直接用尖物短接电池座的两根排针,也能达到相应的效果。
早期的主板还有万能密码的,具体的请去网上搜索。估计现在都已经行不通了。〕
以前曾可用Debug程序来清除CMOS密码的,但是现在的主板可能不行了。
方法:进入DOS状态,运行DOS下的汇编程序Debug。
Award BIOS:
C:\>Debug
-O 70 34   或- O 70 11
-O 71 34   或 -O 71 ff
-q            或 - q
AMI BIOS
-O 70 16   或 O 70 10
-O 71 16   或 O 71 0
-q            或 - q
说明:
“ - ”后面的是英文“O”,并非数字“0”。一行输入完后,要按回车键来执行的。按“Q”来退出。
发表于 2010-7-14 14:59:31 | 只看该作者 �
拿掉电池,用个金属物连接两极,就是放主板bios的电
发表于 2010-7-17 10:50:34 | 只看该作者 �
把电池取下1分钟即可
发表于 2010-7-18 16:08:34 | 只看该作者 �
电池取下2分钟即可,
发表于 2010-7-18 16:57:09 | 只看该作者 �
CMOS放电清理啊,台式应该不难的
发表于 2010-7-20 09:17:42 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-22 01:13:42 | 只看该作者 �
先把电池取下来,再把电池座上的正负极短接几秒钟就可以了
发表于 2010-7-23 09:05:05 | 只看该作者 �
我遇到过的是品牌机的BIOS,
sony,用网上所有的办法都试了,结果没用。
后来只好送到维修站去解BIOS。
发表于 2010-7-24 00:43:32 | 只看该作者 �
楼上说的方法不行的话  直接换个电池试试
发表于 2010-7-24 14:56:43 | 只看该作者 �
最简单的就是换个电池了
发表于 2010-7-24 17:04:34 | 只看该作者 �
拔下电源线,扣下电池后五分钟再装上去,一切OK
发表于 2010-12-1 09:51:16 | 只看该作者 �
我也见过就是清不掉
发表于 2010-12-1 10:37:02 | 只看该作者 �
可能是操作的问题
发表于 2010-12-1 11:48:48 | 只看该作者 �
台式机还有清不了的COMS?
