查看: 2942|回复: 7
DELL D110(板号:HAL30 LA3001P)进水修复一例。
发表于 2010-1-23 14:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL D110,板号:HAL30 LA3001P,为进水机。送来时故障表现:能加电,但很快关机,屏不显示。
分析应该是进水造成PCB板出现短路。
将机器拆开:
这个铜片是原机上的。在论坛上看到将北桥也加了铜片,这样可以加快散热。
拆下的主板。
仔细检查,发现电源管理芯片周边已经有绿霉,同时在北桥上有明显的水迹遗痕。
将电源管理芯片周边用棉球沾洗板水清洗干净。但北桥下不好处理。于是用注射器将洗板水注入北桥下,放置一段时间后,用皮吹大力吹出,这样进行了三次,基本将北桥下的杂质清除净了。
一般情况下,如果出现进水,北桥也会出现虚或是不良现象,所以为了稳定,所以又上了BGA,进行加焊。
经过以上步骤后,将主板安回,接上屏,开机测试。
可以开机了。
最后完工的效果图。
参与人数 3下载分 +29 收起 理由
yzz163 + 12 原创内容
南风面 + 5 原创内容
树叉 + 12 原创内容
发表于 2010-1-23 16:13:45 | 只看该作者 �
有超声波的话会更彻底,
发表于 2010-1-23 16:14:08 | 只看该作者 �
LZ厉害呀。。。。加焊北桥后就是不晓得以后会不会经常返修呢?   哎
发表于 2010-1-23 16:44:17 | 只看该作者 �
2# 王君乐
咱可没有那么大的家伙,只有个手机用的。
发表于 2010-1-24 20:23:07 | 只看该作者 �
和DELL  1210的板子一块呀,显卡也容易出问题
发表于 2010-2-22 10:58:41 | 只看该作者 �
你风枪下面那个是什么呀,就是BGA机旁边那个?
发表于 2010-2-28 09:21:09 | 只看该作者 �
11# 我帮你笔记本
是BGA控制部分。
发表于 2010-2-28 19:05:38 | 只看该作者 �
楼主,拆笔记本也用自动的螺丝刀,不怕滑牙了
