查看: 3934|回复: 21
我有一台电脑每次开机时都要等一分以后才能正常起动,是什么原因造成的?(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-21 19:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
麻烦大家帮帮忙
[ 本帖最后由 一箭双雕 于 2007-9-23 15:31 编辑 ]
发表于 2007-9-21 19:11:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重点考虑系统,应该和硬件没太大关系!
发表于 2007-9-21 19:15:01 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
系统是绝对正常的
发表于 2007-9-21 19:19:25 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
就是按下开关,等一分钟以后才开始检测硬件信息
[ 本帖最后由 一箭双雕 于 2007-9-21 19:22 编辑 ]
发表于 2007-9-21 19:25:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加焊CPU的BGA座和IO即可解决
我有碰到,打电话到厂家技术部得这样的处理方式
发表于 2007-9-21 19:27:23 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
OK,我明天试一下
发表于 2007-9-21 19:30:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
每次自检很长吗?(每次都要吗?)
开机到系统启动多长?
配置硬件兼容性有关!
发表于 2007-9-21 20:03:47 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
显 示 器 问  题
发表于 2007-9-21 20:25:26 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
前天碰到一块,没过保,直接换了
发表于 2007-9-21 20:56:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
等一分钟以后才开始检测硬件信息
也就是说CPU才开始工作,CPU工作的条件才刚刚满足。我觉得这可能与电源供应有关。可以换一个电源和更换主板上的CPu供电的电容。
发表于 2007-9-21 22:09:31 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
回复 #7 张兵 的帖子
正常进入系统以后,只要关机不超过10分钟重新起动机子就能正常起动,如果超过十分钟了又一样故障了.555555555~~~~~晕
发表于 2007-9-21 22:11:03 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
回复 #8 创世一夕 的帖子
显示器是正常的,绝对不是显示器
发表于 2007-9-21 22:16:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
典型的触发电路故障。
关于触发条件的贴子,坛子里发了好多,也曾综合讨论过。
查开机电路。
个人意见:
1、晶体管热稳定性不良。主要有:3。3供电的I1117,Q21,D23。
2、灰尘原因
发表于 2007-9-21 22:59:35 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
楼上说的有道理呀!仔细查查吧!!!!!!!
发表于 2007-9-21 23:13:15 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
发表于 2007-9-21 23:27:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
原帖由 悠澜客 于 2007-9-21 19:11 发表
重点考虑系统,应该和硬件没太大关系!
恰恰相反,应该重点考虑硬件
说个最简单的怀疑对象:电源和主板上的电容
发表于 2007-9-22 00:03:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看ATX第十四脚,有无连接小三极管到IO.也考虑一下三极管的问题!
发表于 2007-9-22 13:37:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是主板上的电容爆了哦
发表于 2007-9-23 15:35:04 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
换了一个烟囱电容,问题解决了,谢谢大家热心帮助
发表于 2007-9-29 09:37:36 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这种现象,主板上电容应该有明显的鼓包的!
