查看: 4567|回复: 7
SONY VGN-S36C 显卡故障维修又一例
发表于 2010-1-22 11:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台小日本的东西说是进不了系统,一进系统不是黑屏就是蓝屏开不了机,
拿来测了 下,果真如下图:
蓝屏信息中...ATI2DVAG... 一看就知道显卡部分有问题,此机器显卡为ATI9700
先嚓嚓内存...再试...未果...
什么都不说直接GHOST 一个系统进去... 不装显卡驱动还可进系统,装上驱动毛病又来了...
还是用老绝招....  ,处理方法 也如此贴一模一样....
http://www.chinafix.com.cn/thread-167250-1-1.html
F8 进入VGA模式
修改 标准PCI to pci 接口模式
改完后重启
故障解决! 跑3Dmark01 N 遍没问题了...
大家有没有注意到, 我发的两贴都是同样 是迅驰一代 855PM 桥+ ATI 9xxx 显卡 不知道是不是此组合的一个BUG
但是告诉大家下,出现此问题一般可能都是GHOST 系统导致的, 如果完整安装 原版系统 一般是不会出现这个问题的,如果完整安装后还有问题没解决的话
那么可以直接给硬件判死刑了...  直接干BGA显卡
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
龙盛 + 10
发表于 2010-1-22 12:11:32 | 只看该作者 �
你上次的帖子我也读过  确实不错  很好的经验
发表于 2010-1-22 13:02:39 | 只看该作者 �
楼主的经历很是能提醒我们呀,收益匪浅呀!
发表于 2010-1-22 13:59:14 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-22 18:12:45 | 只看该作者 �
好经验下回我要注意这方面的东西了
发表于 2010-1-22 18:24:35 | 只看该作者 �
我晕了   我看到这种问题我都是做显卡  在这学习了
发表于 2010-1-22 19:53:49 | 只看该作者 �
所以说不要动不动就做显卡~
发表于 2010-1-22 20:26:20 | 只看该作者 �
嗯,确实是个好东西啊
