查看: 1587|回复: 8
V3000 北桥问题 高手指点
发表于 2010-1-22 09:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接个活 本来是V3000通病AMD开机无显示 于是拆机  看下北桥以前做过 估计是返修了  从做吧 拆下一下 焊盘掉了3个点 中间位置 不知道有哪位高手给个高招
发表于 2010-1-22 10:34:02 | 只看该作者 �
焊盘点到了只能换主板了
发表于 2010-1-22 10:41:45 | 只看该作者 �
焊盘掉点看看是不是空脚 是空脚不用管他 如果不是空脚可以用细铜丝和绿漆修复
发表于 2010-1-22 10:47:40 | 只看该作者 �
建议楼主换板吧,再说也是返修了
发表于 2010-1-22 10:47:48 | 只看该作者 �
你先看看这些点有没有用 如果是数据线的话 你用手术刀把连接的过孔刮出来  细铜丝接到点上    在上面涂上绿漆   点上露出一点  用风枪吹干绿漆就好了
发表于 2010-1-22 11:03:49 | 只看该作者 �
为了以后不返修还是通知用户换主板吧
发表于 2010-1-22 11:32:59 | 只看该作者 �
为了避免麻烦还是换板比较实际点。
发表于 2010-1-22 12:05:49 | 只看该作者 �
建议还是换吧,修很麻烦,再说不一定好哦
发表于 2010-1-22 12:21:29 | 只看该作者 �
先补焊盘试试吧,不行就只有换板了
