查看: 3525|回复: 5
IBM X61有低沉报警声
发表于 2010-1-20 22:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一IBM X61的机子,客户说无法开机。接恒流电源待机0。05A正常,按开机键0。05A—0。35A—0。56A—0。60A无显示,并伴随有很低沉的报警声,滴——滴滴滴——滴滴滴——滴。记得以前看过一个版主说过此为内存不过,内存换过,内存供电也1。8V,对地阻值也都435,供电的就335,内存糟也加焊过,裸板的时候开过两次机可以开了,待装好后又恢复原样,报警,现在拆开后也还是一样,请有修过的朋友给个提示!
发表于 2010-1-20 22:55:36 | 只看该作者 �
北桥虚焊了,前两天也接过这样一个。装机就有报警不显示,裸板就亮。
重植北桥就好了
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-1-20 22:58:04 | 只看该作者 �
今天搞了一个,显卡坏,重新焊过,客户取走
发表于 2010-1-20 23:05:30 | 只看该作者 �
应该是北桥哟
发表于 2010-1-20 23:40:51 | 只看该作者 �
X61的主板应该是集成显卡的吧,PCB太薄了,做北桥要小心点
发表于 2010-1-21 01:13:58 | 只看该作者 �
用示波器打下波,确定下,报警声部太好判断,建议先换个北桥试试
