ZXCVWtest
查看: 7206|回复: 2
一块p4mbms主板,CL-2 SU 94V-0 E241819,不能装系统,硬盘是正常的
发表于 2010-1-20 20:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘正常,没有问题,上到这块主板上就不好使,在cmos里能看到硬盘参数,但不能分区,有时还显示0磁道错误,这是怎么回事
发表于 2010-1-20 21:36:04 | 只看该作者 �
应该是硬盘有问题的把! 换个硬盘看看 重新分区 也可以换一个系统看看了
发表于 2010-1-21 16:54:03 | 只看该作者 �
硬盘是好的,上别的机器上面完全正常,现在看应该是主板的问题,我刚才量了下硬盘接口的ad线,阻不一致的较多,有的差60左右,是不是应该加焊下南桥呢?
