查看: 4994|回复: 25
应该相信那种检测卡???
发表于 2010-1-20 17:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该相信那种检测卡???NF3250GK8AA-EKRS
还 “滴滴的叫”应该是内存不过
发表于 2010-1-20 17:56:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我用的第2种老式的 兼容蛮好的 现在在这边买不到了
发表于 2010-1-20 18:12:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是啊。我在电子城找遍了也没找到第二种的。基地不知道有没有那种卖。
发表于 2010-1-20 18:35:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
各个PCI槽出代码可能不同,一般我喜欢在2槽上测量。
楼上几位没有看清楚楼主问的是什么,楼主插了4张检测卡,板上还有自带的卡,除了板上显示的和PCI 1#上一样外,每张上的显示都不一样,在问相信那张卡这个问题!!!!!!!!!
发表于 2010-1-20 18:44:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
张先生说得对啊,我第一次用检测卡也遇到类似问题,以前听说要插在最里边的槽,结果是某些板显示FF
发表于 2010-1-20 19:45:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上几位没有看清楚楼主问的是什么,楼主插了4张检测卡,板上还有自带的卡,除了板上显示的和PCI 1#上一样外,每张上的显示都不一样,在问相信那张卡这个问题! ...
张先生 发表于 2010-1-20 18:35
一共6个检查卡,PCI1个,并口一个
老张师傅,我是河南的那个,以前深圳论坛的PASHUI,咱们还打过电话
那个是不主板自带的检测卡,是笔记本检测卡 并口的
发表于 2010-1-20 19:57:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PASHUI,我们也算是相识多年的老朋友了,你的电话号码我还保留着。想必现在店子做得不错了吧。
SIS AMI BIOS的正常板子,有些廉价卡插PCI1会不能启动,PCI2及以后有显示代码但不能亮机。所以我喜欢用PCI2测试。其他一些测试卡兼容性不好也会出现类似问题。
我的看法是:自己用的DEBUG卡应该根据自己的使用经验来确定,不要太依赖DEBUG卡。
发表于 2010-1-20 22:39:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
尽信书则不如无书,有的故障会架祸于人的.所以不能全信工具的
发表于 2010-1-21 00:07:29 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
像LZ这样的情况很多,  其实没有必要追究那个检测卡的代码。。。要相信自己的眼睛!
发表于 2010-1-21 00:56:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主让我开了眼了,,
发表于 2010-1-21 01:14:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
诊断卡加示波器加经验
发表于 2010-1-21 01:22:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不能 尽信 诊断卡,还是应该 相信 自己才可以;某些卡 插上会有不跑码 的情况;
今天 正好给我碰上了,插卡 不跑码,直接显示 FFFF,大概 十来秒 后,竟然 直接 进入 系统,最后确定 是 客户的显示器 问题。
发表于 2010-1-21 09:03:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
诊断卡 真多
发表于 2010-1-21 09:19:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
和pci槽有关系的,卡应该都能用
发表于 2010-1-21 09:27:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我滴孩来  用这么多卡啊~~~
厉害
发表于 2010-1-21 10:46:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
同意6楼的,不同卡槽的代码是不同的,这个东西是辅助工具,还要综合判断!
发表于 2010-1-21 10:49:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
迷糊我也被这么多的诊断卡弄迷糊了!某些型号板子的PCI槽代码走不全,但头一次见楼主这样上POST卡的,这样的代码意义不大,只能怀疑是再给买诊断卡的做广告哦
发表于 2010-1-21 11:01:39 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我一般不得用检测卡,,的,~望  闻 问 切  是我的法宝,
发表于 2010-1-21 12:36:58 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
你那些卡显示的都是正确的,你同的主板和不同的芯片组,各个PCI插槽出来的代码都有点差别的。
你那些检测卡我都不喜欢。
发表于 2010-1-21 15:32:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板诊断卡上的代码仅供参考,实际以主板显示为准
