查看: 1592|回复: 6
一块845主板不过内存
发表于 2010-1-20 17:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一块845主板,什么型号记不清了。代码跑到26-2A就反复重跑,内存供电正常,内存确定是好的,换了好几根都不行,电源好的,北桥也加焊过都不行,该搞的都搞了,那位大师指点一下下一步该怎么修呀?
发表于 2010-1-20 17:43:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我是个新手
测下主板91  92脚是否有3.3V    那里好像是通到南桥的。
还有内存旁边的元器件。。
发表于 2010-1-20 17:45:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换CPU座试试,内存管理总线和时钟都都正常吗?
发表于 2010-1-20 17:45:18 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
压南桥 开机看看
发表于 2010-1-20 17:45:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存插槽打阻,检查阻值异常的
发表于 2010-1-20 18:43:04 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
有没有 排除 BIOS程序有没有问题
发表于 2010-1-21 21:58:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢各位大师的指点,我把I/O重新拖焊了一遍OK!多学习  多交流!
