查看: 8001|回复: 16
IBM -T60 故障不开机(进水)
发表于 2010-1-19 23:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T60 客户拿来时没说进过水,测试故障是不开机。接电流表有待机电流,按开机键电流有微小的向上动作就掉下来,是保护了。
拆开拿出主板在接上电流表,测各路电压,3V 5V 1.8 开机键电压都正常,但在测系统供电电路时发现那附近有进水的痕迹。
在接电源开机故障依旧,这下知道进水的机子不好修了。
首先分析故障现象,开机后掉电,3V 5V 电压在掉电后无,保护隔离电路Q36在掉电前有电压,掉电后电压输出。4脚位19V,它正常时电压为6.7V左右.
开始查U61 的工作条件和周围电路,U61的57脚VREGIN16V,VCC3,VCC5,VDD15电压都正常,加电测各控制电压,VCC5B DRV ,VCC3B DRV
VCC1R5,VCC1R8电压都无异常,因有文章与此机故障类似所以也差了Q23和U61的19脚开机时有电压输出,Q23的3脚有控制电压,Q23可以导通,
但因掉电此电压马上就没了。又因有进水想象,所以没在测U61芯片。
把重点放在系统供电单元,在测系统发现U41 MAX1901的2脚无VDD15电压,
心里很是怪,为什么U61的25脚VDD15电压有,它也是D23和C366升压后输出的VDD15伏电压而来,怎么MAX1901的2脚无VDD15V电压呢?
想了想知道了,因为系统供电部分进水了,可能是腐蚀板线了,在板上找到D23二极管和C366电容,用加电测了下D23有15V电压,看了下板线
走向,(发现了问题)把5V大电感吹下才可看见腐蚀的地方。
位置知道了是板点腐蚀了用导线连接上OK。
一切OK开机测试,电流表跳动几下看电流时亮了,上CPU 内存屏在开机亮了。
装机做系统测试了都无问题,OK一个进水的板子救活了,在维修中进水的机子一定要仔细检出测试呀,不要盲目的换件压芯片,
认真思考问题才可在维修中得到最大的利益和收获。
好不说了,有时间有好的案例在发给大家,图的就是大家高兴
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
本本波 + 10 图文并茂
发表于 2010-1-19 23:55:33 | 只看该作者 �
进水的板子 修的时候就是要很仔细,楼主很认真!  而且进水的板子 不通电的  大多是烧断线 断线的都是有待机的地方,电压高的地方 断的快
发表于 2010-1-20 08:28:24 | 只看该作者 �
楼主厉害呀,融会贯通
发表于 2010-1-20 08:55:07 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,有一点没弄明白,Q36应该是N沟道MOS管,G极应该是高电压导通呀,你测的时候S极有电压吗?
发表于 2010-1-20 09:45:40 | 只看该作者 �
分析的很好,仔细看完了,收获不小---
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-1-20 09:48:13 | 只看该作者 �
楼主好厉害!!    慢慢看!
发表于 2010-1-20 10:13:48 | 只看该作者 �
虽然我还是有点不懂,但楼主的贴子非常的不错,顶一下。
发表于 2010-1-20 12:28:21 | 只看该作者 �
楼主,D23和从C366不是升压吧,应该起整流和滤波做用吧
发表于 2010-1-20 13:10:47 | 只看该作者 �
楼主。。佩服佩服。。。
发表于 2010-1-20 13:28:20 | 只看该作者 �
楼主,“Q36,4脚为高电位而截止导通”我怎么看着Q36为N沟道的MOS管,4脚应该为高点位是开启,低电位截止
发表于 2010-1-20 13:28:27 | 只看该作者 �
进水的板子很难修的,楼主很仔细认真,维修思路清晰
发表于 2010-1-21 00:12:01 | 只看该作者 �
有图片,有电路图,还有点位图。真的是一应俱全,面面俱到啊!感谢楼主把这么精彩的维修案例呈现给我们,希望以后能够多多的分享你的每一分维修心得与每一份成功的快乐!!!
发表于 2010-1-21 00:25:34 | 只看该作者 �
佩服楼主的思路和耐心,还有扎实的技术!也谢谢共享了这么个案例!
发表于 2010-1-21 09:23:09 | 只看该作者 �
Q36为P沟道管,当G极电压低于S极时导通,当高于S极时截止
发表于 2010-1-21 09:48:02 | 只看该作者 �
IBM进水的板子是要仔细查的.而且IBM6系列的板子进水.大部分都进在PM那块地方...有次修一块进水板.到修亮时飞了十多根线.
发表于 2010-1-21 10:12:27 | 只看该作者 �
真是佩服楼主有这么好的基础,,分析的也很仔细,,图文并茂很清楚,,顶楼主一下
发表于 2010-1-21 10:48:06 | 只看该作者 �
太厉害了吧  进水的拿来就通电呀   很容易吧故障扩大的   我们进水机子的拿来拆开洗版  烘干在通电
