查看: 1696|回复: 8
被雷劈的主板
发表于 2010-1-19 21:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
本人手上有块 478del 的主板在修主板时候发现 pci A14短路 不能开机 接上电源用手摸主板上芯片没发烫 摘掉网卡 还是不能开机 用pci 打阻卡 发现南桥阻值有不同 是intel芯片组 于是就换了南桥 在用打阻卡 发现有2组阻值是1(请问可以说明什么),量的绿线待机电压只有4.3v  紫线待机电压有5v  主板3.3v 5v 12v 不短路 下面不知道如何下手修 请高手指教
发表于 2010-1-19 21:14:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重做南桥看(两个阻值是1的话)
发表于 2010-1-19 21:23:10 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
桥虚焊了  没做好  估计要返工了
发表于 2010-1-19 21:32:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新做桥吧。
发表于 2010-1-20 14:37:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
南桥短路了,重新做
发表于 2010-1-20 14:39:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
1代表无穷大,加焊一次,加焊过程中轻推一下桥,还有换桥后A14电压是3.3VSB?
发表于 2010-1-20 16:19:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是短路,是开路,可以不用取下南桥,但是加焊是必须的。
发表于 2010-1-20 16:47:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
象雷劈的主板基本上都是坏南桥,你还是加焊吧
发表于 2010-1-20 20:56:42 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
a14和南桥供电是一起的,应该是南桥短路了吧
