查看: 2058|回复: 4
高手请教下
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-21 09:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我电脑每次开机的时候。按下开关。电脑正常通电开机。开机没过几秒钟电脑自已断电不工作,可中间断电不工作几秒钟后电脑自己开机。然后才能正常动行!不知道是什么问题。我换过开关。电源。问题还是没有解决!请各位指教指教!
发表于 2007-9-21 09:20:41 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这是正常的.有些主板本来就是这样设计的.
发表于 2007-9-21 09:40:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
贴子发过,有些主板有看门狗功能,具体内容,在贴子里找~!~!
发表于 2007-9-21 10:12:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不会吧。在那里贴子找?
发表于 2007-9-21 12:15:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有的主板是这样的。。好象微升的主板有几款是这样。。
