查看: 2018|回复: 12
compaq v3000无显 求助!
发表于 2010-1-18 14:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接了一台compaq V3000的机子,无显,按大小写切换键灯能闪,说明主板应该是亮了,稳压电源显示电流跳变到0.87后就不动了,感觉偏低,然后外接,用的是IBM最普通的那种显示器,电流到0.61左右的时候外接显示器亮了一下(有画面显示),然后就一直黑的。拆开主板,是INTEL的集成显卡(QG82943GML).感觉是主板给屏的供电没上去,就量了主板上的屏线接口,发现LCDVDD_S0这个信号没电压,它有一个6脚的管子输出,输入信号是3D3V_S0是3.3V,控制信号是LCDVDD_EN由显卡输出,电压为0.(这边想传图上来供大家看的,没截图软件没法传了)。就认为显卡坏了,这款机子好多是显卡问题的,就直接订了个新显卡给换上,结果还是一样。就不知道什么原因了。请教各位大虾了!
急,在线等。
发表于 2010-1-18 15:04:02 | 只看该作者 �
没做好。。。。。。。
发表于 2010-1-18 15:05:43 | 只看该作者 �
故障现象跟原来一样,原来那个显卡我重新植过球的,现在新的还是一样,自我感觉显卡应该做好了
发表于 2010-1-18 15:11:36 | 只看该作者 �
感觉还是显卡有问题,你订的那个显卡和原来那个一样吗?
发表于 2010-1-18 15:26:11 | 只看该作者 �
恩,一样的啊
发表于 2010-1-18 15:32:55 | 只看该作者 �
go6150和amd的u吗?我感觉还是显卡的事情
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
会员152004 -4 LZ都已经说了,是INTEL的集成主板了
发表于 2010-1-18 15:34:38 | 只看该作者 �
如果还是不行的话,建议换个CPU试一试
发表于 2010-1-18 15:36:56 | 只看该作者 �
再重新做一下显卡
发表于 2010-1-18 16:09:06 | 只看该作者 �
显卡 或  CPU座
发表于 2010-1-21 21:42:57 | 只看该作者 �
这款主板的显卡芯片虚焊的比较常见!
发表于 2010-1-22 00:08:02 | 只看该作者 �
有点像内存没过,内存槽托锡
发表于 2010-1-22 00:14:35 | 只看该作者 �
943的桥不好做,BGA机器不好容易虚焊。
发表于 2010-1-22 10:00:23 | 只看该作者 �
感觉还是显卡有问题还没有做好
