查看: 3486|回复: 21
联想主板跑码26后掉电
发表于 2010-1-18 13:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主板跑码26后掉电,员更换了7个6.3V\1000U电容。更换后试机,跑码26后掉电,不知如何检修,请高手指教,谢谢!!!
发表于 2010-1-18 13:48:55 | 只看该作者 �
跑26到显卡了,显示器亮了吗?
发表于 2010-1-18 13:54:53 | 只看该作者 �
2# 星星01 显示器来不及亮啊!
发表于 2010-1-18 15:15:43 | 只看该作者 �
先看看显卡供电然后换个显卡 个人感觉应该是北桥引起的
发表于 2010-1-18 15:30:18 | 只看该作者 �
是不是显卡卡槽脏了   没有检测到显卡  断电的   有些品牌机的主板会这样
发表于 2010-1-18 15:32:05 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题! 你没换电容以前亮吗?
发表于 2010-1-18 15:32:38 | 只看该作者 �
内存供电
bios
发表于 2010-1-18 18:59:59 | 只看该作者 �
焊北桥看看
发表于 2010-1-18 19:02:45 | 只看该作者 �
1.内存槽或内存脏了.
2.北桥虚焊
发表于 2010-1-18 19:04:31 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,你没有见过这块板跑A7更经典。头痛
发表于 2010-1-18 20:31:59 | 只看该作者 �
內存槽洗洗、
北橋也可能空焊了吧、
发表于 2010-1-19 10:18:47 | 只看该作者 �
查一下显卡代供电  座子有没有虚焊
发表于 2010-1-19 10:21:39 | 只看该作者 �
找个正常的板子 看看后面还有什么代码
发表于 2010-1-19 10:45:35 | 只看该作者 �
本人认为应该是北桥轻微短路,LZ可以仔细看看北桥附近的芝麻管,还有可以换个电源IC试试。。
发表于 2010-1-19 10:54:33 | 只看该作者 �
刷BIOS。
发表于 2010-1-19 11:52:00 | 只看该作者 �
再看看电容有没有换错,我以前犯过这样的错误
发表于 2010-1-19 16:17:14 | 只看该作者 �
先换显卡,不行就是北桥,或BIOS
发表于 2010-1-19 16:24:57 | 只看该作者 �
应该不是虚焊的问题,可能是轻微短路吧
发表于 2010-1-19 20:09:26 | 只看该作者 �
可能是显卡,也可能是北桥。你换个显卡试试,如果不行,你就把北桥焊下看行不行
发表于 2010-1-20 11:42:15 | 只看该作者 �
要不显卡,要不北桥。
你试着压下北桥试下,也可以换个显卡试下!
