查看: 1425|回复: 2
GA M61跑45怎么办?
发表于 2010-1-18 08:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
一块技嘉M61主板  雷击打坏网卡,折除网卡后 跑码只能跑到45 ,然后迅速关机。请主板跑45是什么问题?
发表于 2010-1-18 10:01:17 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
45 初始化数学协处理器。 数据已作初始准备;即将检查存储器在0:0返转以及找出系统存储器的规模。
发表于 2010-1-18 10:04:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测量一下供电是否正常?压桥试试..通常都桥虚焊的多...
