查看: 3000|回复: 12
T40装声卡驱动死机,求高手出招~
发表于 2010-1-17 09:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一个T40的机器,客户就说装不了声卡驱动,在别家修过,都是好的。一开主板  声卡,功放,南桥,H8,pmh4 ,时钟,pwm芯片全都换了个变,还有声卡边上的电容也都换个面目全非。  客户说那个主板是换的一块好主板上的,绝对没问题。我想不到这个主板还能出什么问题。这个机器不管是换原装驱动还是手动装  都是加载文件都最后一个的时候死机的  装其他驱动没事    哥们我再线等高手来指教~~~
发表于 2010-1-17 09:45:16 | 只看该作者 �
可能是他换的声卡芯片不对, 你装的驱动也不对吧
发表于 2010-1-17 09:45:40 | 只看该作者 �
是不是驱动问题  ,看看是什么声卡芯片,直接按型号装
发表于 2010-1-17 09:53:15 | 只看该作者 �
客户都说啦 是别个一个好主板上的芯片  那个是好的  而且现象跟他首先给别个修的状况是一样的  所以这个芯片什么的  我是看了没什么问题的  还请高手再出招~~
发表于 2010-1-17 10:08:18 | 只看该作者 �
直接换南桥~~不用多说~`
发表于 2010-1-17 10:09:58 | 只看该作者 �
换南桥还不如用USB声卡给他改个省事呢。
发表于 2010-1-17 11:28:47 | 只看该作者 �
先检查人家维修时是否装错件。
发表于 2010-1-17 14:16:28 | 只看该作者 �
换个硬盘重装系统试试、
发表于 2010-1-17 14:18:03 | 只看该作者 �
查下图看是不是原板用的声卡芯片型号
发表于 2010-1-18 09:25:14 | 只看该作者 �
别修啦,直接换主板吧,或者加个PCI USB声卡,哈哈
发表于 2010-1-18 09:32:24 | 只看该作者 �
我觉得还应该看一下声卡引脚输入输出是否正常
发表于 2010-1-18 12:42:52 | 只看该作者 �
要是能换主板的话  我就不在论坛里求大哥们啦  换系统一个鸟样   声卡输出 输入查了  没什么问题    我的故障是装声卡到最后一个文件的时候就死机啦  硬盘也马上停止了运转!
发表于 2010-1-18 13:56:24 | 只看该作者 �
客户说是好的你就相信啦,南桥的换了。。照我看换个声卡吧。
