ZXCVWtest
查看: 2158|回复: 11
p5p800-vm
发表于 2010-1-16 17:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑D1不动,按RSET没有反应,也就是没有复位,不上内存也是这样,刷BIOS一样,把BIOS取下跑D0这时按RSET有复位,压北桥一样,当压南桥开机时OK
发表于 2010-1-16 20:23:36 | 只看该作者 �
没必要取下BIOS
发表于 2010-1-16 20:29:25 | 只看该作者 �
加  焊   南  桥
发表于 2010-1-16 20:43:40 | 只看该作者 �
按南桥能开机说明是南桥虚焊,加焊就可以了
发表于 2010-1-17 11:40:11 | 只看该作者 �
SB重新植株,比较耐用
发表于 2010-1-17 18:51:30 | 只看该作者 �
取下BIOS有点多余,要是你再去搞IO就更加多余了
发表于 2010-1-21 22:09:28 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-21 22:12:01 | 只看该作者 �
我发这贴的目的是想告诉大家,当南桥出现问题时也会引起不过内存
发表于 2010-1-21 22:44:38 | 只看该作者 �
提醒一点 BIOS芯片拆下来不可能跑D0  只是测试卡直接显示D0  而不是跑到D0
发表于 2010-1-25 19:10:42 | 只看该作者 �
注意sm clock
发表于 2010-4-2 23:21:00 | 只看该作者 �
明显南桥不行了,加焊重做不行,就换新的!!
发表于 2010-4-22 12:17:38 | 只看该作者 �
BIOS有问题直接显D0,测试卡不过内存也有可能是南桥虚焊造成
