查看: 2667|回复: 9
ACER 4720 不显维修一例
发表于 2010-1-16 15:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,拿到手后,接上电源,待机0。01,正常,于是开机,电流跳到1。0后不动了,因为没有诊断卡,根据以前的维修过的经验,判断应该是到显卡了,还没有通过。接着拆机,大约过了15分钟,拆完了,裸板再开,电流还是到1。0后不到,于是把显卡拆掉用橡皮插了下,再装好,又试,还是不行。先没有急于下手,打了一下显卡的阻值,基本上都正常,显卡是小板,插上去的,如果做显卡,有一定的难度,静下心来想了一会,会不会不是显卡空焊,而是北桥?想到这里,马上装好显卡,开机,电流还是到1。0不动,关机,再开,用手按住北桥,这时电流在1。0后停了大概2秒钟,慢慢到1。2-1。3开始跳了,这时稍微放松了一下,应该显了吧,关机,接屏,再试,这次亮了。这下不用多想了,直接做北桥了,做完之后,测机两个小时都没有什么情况,呵呵,此机修复!
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
王大修 + 20 原创内容
发表于 2010-1-16 16:46:31 | 只看该作者 �
楼主是土炮加焊的吧,板子那么黄
发表于 2010-1-16 17:07:11 | 只看该作者 �
LZ怎么判断应该到显卡了?是1A的电流吗?那我的机子1.3A不跑码怎么解释呢?我看你这个跟显卡无关,就是北桥故障,CPU的大管家罢工了。
发表于 2010-1-16 18:28:47 | 只看该作者 �
1a 只能说明板的 加电基本正常 cpu开始工作但是继续不 下去 如果上内存或去内存也 变化(电流)这说明北桥有工作可能了 这样就 可以判断了
发表于 2010-1-16 18:34:58 | 只看该作者 �
用假负载打阻卡很好判断北桥虚焊的问题的  我发现大家都不怎么爱用啊  比想来想去 按来按去更加直观的
发表于 2010-1-16 19:26:05 | 只看该作者 �
电流跑到后面,。。有时用手压一压还是挺管用的。。。
发表于 2010-1-16 21:45:33 | 只看该作者 �
我那机子也去拆了按按看
发表于 2010-1-17 16:53:34 | 只看该作者 �
感觉LZ 看点六跳变3-4次才确定显卡问题的吧
发表于 2010-1-17 17:40:22 | 只看该作者 �
独立显卡的,很少有北桥虚焊,学习了
发表于 2010-1-20 17:46:02 | 只看该作者 �
恭喜楼主,我也碰到一台4720,正在修呢
