查看: 3212|回复: 14
高压板维修一例
发表于 2010-1-16 13:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们接到液晶显示器后,先问客户后在上电测试,有图象无背光{也就是暗屏},一般都是换高压板。为了考虑收入问题可以先修,修不了再换。上图是通用高压板,在静态下测量打阻值没有短路情况下上电,有12V供电保险不断情况下测板上2两个8脚MOS管的D极,有电压而没高压输出可以考虑高压变压器好坏。D极没电压要测ON/OFF脚有没有5V左右的电压,如没有就是主控板有问题,有电压后再测双PWM控制芯片的第一脚是否有1V左右的电压。如果太底可以考虑控制块坏了,一般情况换了LM494就可以修复。
发表于 2010-1-16 13:44:41 | 只看该作者 �
说老实话:这种板一般不修,除非手边没高压板或练技术。生意好的时候,时间就是金钱。
发表于 2010-1-16 13:58:40 | 只看该作者 �
换个高压板就行了,不用修
发表于 2010-1-16 14:44:07 | 只看该作者 �
变压器有没有坏可以线打变压器的阻值
     或者看表面有没有烧伤的痕迹
发表于 2010-1-16 15:27:29 | 只看该作者 �
这故障我一般都是直接换高压条的啦.....不忙的话倒可以研究研究..多东西搞的话二话不说直接换...
发表于 2010-1-16 18:55:35 | 只看该作者 �
换换更省事,不过要练技术还是老老实实的修才有长进
发表于 2010-1-17 10:58:13 | 只看该作者 �
到现在还没有遇到主控坏的,大部分都是8脚芯片坏,或者高压包坏的
发表于 2010-1-17 11:14:02 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-17 12:19:33 | 只看该作者 �
修有什么不好   赚的不更多   换的话  以后怎么办?
发表于 2010-1-17 12:53:55 | 只看该作者 �
闲时修修可者研究下是有好处的,修好了下次又可以换了。
发表于 2010-1-17 16:51:18 | 只看该作者 �
4灯也是18块呀
不便宜了
发表于 2010-1-17 21:46:44 | 只看该作者 �
请教下LZ,修高压板时需要注意什么情况?我记的高压板内可以产生最高1500-1800V的高压。
发表于 2010-1-18 10:07:20 | 只看该作者 �
换一下高压板就行了,修的话几乎没意思
发表于 2010-1-19 15:36:28 | 只看该作者 �
只有高包工作后才产生高压,高压包后级绕组输出脚是高压啊
发表于 2010-1-20 01:45:47 | 只看该作者 �
我一般直接四灯用两灯代  很便宜
