- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-17
- 精华
无待机,测所有电感无电压(正常的应该有3V.5V)
东芝芯片57脚34脚有16V进(电源接口有16V,引脚只有15.5V左右,不知道是不是正常的) 59脚3.3V无输,怀疑是东芝芯片坏掉,换过两次还是一样. 测量周围元件好坏(主要是电容)发现位于东芝右边的C60电容(连接45脚)两端都接地.判定是短路!
接下就看周围有没有电容烧坏的. 没有..
先后把南桥,东芝,电源管理,开机芯片取下. 还是一样. 附近好多电容都是两端接下.取下来测量又是好的!
找不到帮障具体所在的地方了!
有找类似的原因,有什么特别的方法,思路吗?> |
