查看: 1703|回复: 4
月饼大大好,请教个问题
发表于 2010-1-15 20:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想在基地淘宝店买点东西,别的选好了,还需要买一些MOS管,4922,双N构道复合MOS管,店里没有,只有4800M是复合管,问伙计是不是双N的,她不知道,让来请教一下,能代换4922吗?
发表于 2010-1-15 20:49:24 | 只看该作者 �
两个管子的脚位和参数都在这里,自己对比一下吧
发表于 2010-1-15 20:56:48 | 只看该作者 �
也就是说可以代换了,是吗
发表于 2010-1-15 22:20:02 | 只看该作者 �
从参数上看应该是可以的,但是有点区别,如果找不到一样的,可以考虑代换。
发表于 2010-1-16 00:33:42 | 只看该作者 �
第二个图里封装的两个管子参数不太一样,使用时要注意
