查看: 2525|回复: 5
一个杂牌的电源绿色线4.2V启不动
发表于 2010-1-14 23:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天没事什么事做拿个电源电源拉低来研究一下测绿线电压为4.2V,待机电压5V正常!短接绿色跟地线绿色为0V但是没启动,遇到几个电源都是这样无法从那里下手,有谁能遇到这种问题?可以共享一下。补充一下:两个芯片都换过一个为TL494   一个为339!
发表于 2010-1-15 00:39:26 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
开关管查过了吗?
发表于 2010-1-15 00:40:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
看看输出端的电容有没有问题的~~~
发表于 2010-1-16 09:38:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
输出端的电容正常有4.9V就是出到绿色线就降低,断开一个电阻连接到339IC测绿色线电压就正常为4.9V
发表于 2010-1-16 18:27:57 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
应该是输出端的电容漏电了吧,换个电容试试
发表于 2010-1-16 20:28:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
问题..在于后级的.....留意二极管..返向击穿
