查看: 3420|回复: 7
怎样测南北桥不通或损坏
发表于 2010-1-14 22:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
请问各位高手,怎样测南北桥不通接触不良或损坏。谢谢,有什么测试点吗?
发表于 2010-1-14 22:49:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如何判断南北桥的好坏
一、通过测PCI槽、AGP槽对地打阻值可判定南北桥有无损坏
1、PCI槽中所有的AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明南桥好;若由无穷大,说明南桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明南桥坏;
2、AGP槽对地所有AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏;
3、内存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏
1、在40左右数值为正常
2、在20~30左右为北桥有轻微损坏
3、在10以下说明北桥损坏
三、对于IDE口、USB口打阻值来判断南桥是否有损坏
1、IDE口,打2~9针、11~19针、21~29针、37~39针,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏
2、USB口,打两个USB口的2、3针共4根针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏
发表于 2010-1-17 10:02:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
另:(来自本论坛)测PCI槽A14短路,拆网卡芯片后测PCI槽A14还短路,南桥坏。
发表于 2010-1-22 09:20:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1、在40左右数值为正常
2、在20~30左右为北桥有轻微损坏
3、在10以下说明北桥损坏
大哥,这样判断只能判断478的板吧,775的板 Vcore 不到NB?
发表于 2010-1-24 19:26:10 | 只看该作者 来自: 甘肃武威 来自 甘肃武威
打内存和AGP插槽的AD值都正常,但不一定北桥就是好的。
发表于 2010-1-26 21:59:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
请问各位,那种假负载测北桥信号,时钟什么的好用吗
发表于 2010-1-26 22:46:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你是山东的吧!
发表于 2010-1-27 00:58:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我一般是量桥旁边或者桥上面的电容,如果有电容短路的话,一般也是桥坏了
