查看: 1878|回复: 5
杂牌845,内存不过。
发表于 2010-1-14 21:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板烧过内存,开始的时候,走了很多弯路,因为是新手。目测,上假负载,量供电,内存无供电,所以先走修复内存供电开始,其实很简单,但是我把辅助供电1.25V当成了主供电2.5V在修,量辅助供电管,电压正常就是没输出电压,换8脚9137B辅助供电管,换了还是一样,1脚是3.3V,2脚接地,3脚REF 0.41V,4脚0.41V,5-8脚5V,后来通过之前看论坛的帖子,想DDR1脚是1.25V,7脚是2.5V,才恍然大悟,原来自己弄错了,一量2.5V电压电压不正常,查供电MOS管,D极3.3V,G极也是3.3V,S极无输出,拆下量击穿,换了个N型MOS管,上电主板正常跑码。
   第一次发经验,希望大家共同分享,共同进步。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 鼓励
发表于 2010-1-14 21:58:54 | 只看该作者 �
我也想学习维修主板,所以收藏你的经验了,谢啦!
发表于 2010-1-15 19:45:16 | 只看该作者 �
RT9173  是产生2.5V的芯片,1脚2.5V,2脚地,3脚基准,4脚输出1.25V,5--8脚5V供电
发表于 2010-1-15 23:11:16 | 只看该作者 �
笔误还是认识错误?
RT9173是产生1.25V VTT_DDR的芯片!
发表于 2010-1-16 10:19:23 | 只看该作者 �
我的错误点就是在于,RT9173
发表于 2010-3-19 20:44:55 | 只看该作者 �
修好这样一个主板作为新手和你一样还是特别高兴的
