查看: 1439|回复: 7
v3000待机0.01
发表于 2010-1-14 21:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
芯片组;INTEL945GM
   故障;插上电源待机0.01,,无任何芯片发烫,只有北桥上4个电容阻值在35左右,不知道是不是北桥坏了。。要是卸下不装北桥直接插电源行不行。。还有已经换过51120了,EC也换了,51120的22脚有主供电,4脚有基准电压,无3V,5V输出,,,不知道这个应该要怎么查,,,谢谢各位
发表于 2010-1-14 22:40:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
按时序来查吧。光换配件不仅不能解决问题的,还有可能扩大故障!
发表于 2010-1-14 22:42:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先修待机3 5V  修好之后在往下修
发表于 2010-1-15 00:17:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
阻值35有点低哦,加上0.01的电流,可能有短路,差不多就取北桥吧。不装北桥可以插电源,也可以开机,没有问题。
发表于 2010-1-15 00:22:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
0.01有什么不正常的? 表有点误差 一般0.01 0.02左右算正常的啊
发表于 2010-1-15 09:35:46 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
谢谢4楼的说明,,,还有51120要哪些条件满足它才会输出3V和5V的
发表于 2010-1-15 10:50:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
6# 清风陈
大概就是9、10、12、29EN功能脚,22供电脚吧
发表于 2010-1-15 10:56:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
表有误差自己掌握,有待机电压当然0.01不高,没有待机电压就不对了。如果有短路的话先把3V5V修出来可能会烧东西的。
