ZXCVWtest
查看: 1909|回复: 6
QDI p5s661gxm 内存报警C1
发表于 2010-1-14 17:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存供电2.59 内存时钟1.25左右 系统总线3.31 排阻阻值相同 刷BIOS故障依旧 插槽清理过 换CPU不管 I/O 8705F 弄了一天有哪哥哥见相同故障
发表于 2010-1-14 22:47:17 | 只看该作者 �
我以前也有过一块板和你差不多情况,加焊南桥OK
发表于 2010-1-15 00:05:22 | 只看该作者 �
看一下内存的REF  SPD  这些电压
发表于 2010-1-15 00:15:59 | 只看该作者 �
版主 说得很专业!!   让很多新手都很难理解?
吧主板上的灰尘 都擦干净 清理好.   内存金手指也用橡皮擦干净 .可以的话最好多换几根不同品牌的内存 以防是不兼容的情况!
若不行就考虑 CPU座  北桥了!!(先压一下.看有变化没有. )
发表于 2010-1-15 07:48:56 | 只看该作者 �
加焊北桥吧。
发表于 2010-1-15 07:53:16 | 只看该作者 �
加焊北桥吧,这样的问题要考虑北桥。
发表于 2010-1-15 09:24:10 | 只看该作者 �
小细节我都做了 桥供电 和CPU供电都正常
