查看: 3468|回复: 15
[显卡维修]
盈通7300GT显卡。花屏。
发表于 2010-1-14 12:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通7300GT显卡。花屏。 电容全部被我换过。有图
发表于 2010-1-14 12:53:12 | 只看该作者 �
如果是芯片坏,你换电容有用吗?
发表于 2010-1-14 13:17:44 | 只看该作者 �
换电容都能解决花屏了,那维修就没有什么意义了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
显卡修好了 + 2 赞一个
发表于 2010-1-14 15:03:12 | 只看该作者 �
花屏跟显存还有芯片有关,还有看看温度有没有太高
发表于 2010-1-16 01:24:33 | 只看该作者 �
太盲目了,要确定故障,才可如何何让!!
电容引起的花屏数量上  少的可怜
发表于 2010-1-16 03:02:08 | 只看该作者 �
先确定显存部分电压是否正常,然后再加焊一下显存和GPU,有条件可以测试一下显存错误代码
发表于 2010-1-16 10:28:22 | 只看该作者 �
是什么显存,如果是三星的那不用修了显存坏了
发表于 2010-1-16 10:51:49 | 只看该作者 �
网上看到3种显存图片
1.06年三星显存
2.不知名显存
3.和07年hynix的。
发表于 2010-1-16 10:52:13 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-16 10:52:43 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-16 11:48:17 | 只看该作者 �
9# 修理工匠
这是英飞凌的  名气可在三星之上
发表于 2010-1-16 11:49:40 | 只看该作者 �
10# 修理工匠
这是144pin的  ddr3  一代产品
发表于 2010-1-22 12:34:58 | 只看该作者 �
问题已经解决了. GPU加焊就OK了;刚刚开始电容也是有暴过.
发表于 2010-1-23 16:19:33 | 只看该作者 �
主要是核心问题
发表于 2010-2-5 23:49:15 | 只看该作者 �
核心空焊的多
发表于 2010-3-20 21:36:50 | 只看该作者 �
第二个显存是英飞伦的,内存芯片也有
