查看: 2775|回复: 6
怎样去除桥或显卡里面的胶??
发表于 2010-1-14 08:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果黑胶灌在在桥或显卡芯片里,怎么去下来,可以用风枪管把边上的去掉,但里面的呢?可以用风枪或BGA吹下来里面的胶吗,多少温度呢,我有BGA,
发表于 2010-1-14 09:22:12 | 只看该作者 �
用天那水吧,但不要太多了。不要粘到其它的胶件上。
发表于 2010-1-14 09:57:05 | 只看该作者 �
对用拆胶液呀,可以的
发表于 2010-1-14 22:04:11 | 只看该作者 �
里面的胶不管的话,直接用BGA的话,温度高的话爆注,温度低的话去不下来,怎么能呢
发表于 2010-1-14 22:53:49 | 只看该作者 �
里面的当然去不掉了,,,,锡熔了小心取下来,,,
发表于 2010-1-14 23:03:52 | 只看该作者 �
只要确认是有铅还是无铅的,然后按平时的时间确定锡化了,再过个10几秒后,找好角度,用点力翘下就起来了,
发表于 2010-1-15 11:24:18 | 只看该作者 �
难啊,有机会实习实习。手机芯片打胶都难,何况笔记本的,那么大个的芯片。
